Автор Тема: Внутренний шрус.  (Прочитано 2525 раз)
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
Внутренний шрус.
« : 06 01 2018, 15:18:10 »
Всех с наступающим. При диагностике выявлеен люфт внутреннего шруса. В движении и на поворотах ничего не хрустит. На втором люфта нет. Приговорили к замене. Так ли это?  И второй вопрос: правый и левый одинаковые?
UKa
Re: Внутренний шрус.
« Ответ #1 : 06 01 2018, 16:36:32 »
Правый и левый одинаковые. А зачем менять, если у вас нет претензий к приводу? Небольшой люфт на приводах есть всегда, и всегда есть РАЗВОД на деньги от СТОшников.
bobust
« Ответ #2 : 06 01 2018, 16:49:33 »
Претензий нет. Только вот на одном есть люфт привода в шрусе, аж стучок небольшой  слышен, когда рукой его шатал. А во втором нет. Вот и думаю, менять или нет?
UKa
« Ответ #3 : 06 01 2018, 16:53:19 »
Так и есть у всех, не помню какой пр. или левый больше люфтит другого.
UKa
« Ответ #4 : 06 01 2018, 16:54:10 »
По моему левый люфтит больше. Правый идёт в удлинитель редуктора, а левый сразу в редуктор.
bobust
« Ответ #5 : 06 01 2018, 17:05:11 »
Так и есть—левый. Тогда забью.  Спасибо.
UKa
« Ответ #6 : 06 01 2018, 17:08:24 »
Удачи!
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #7 : 06 01 2018, 17:58:43 »
У меня тоже на левом больше.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 07 01 2018, 10:03:10 »
При шатании вперед-назад люфт есть всегда это конструк особенность шруса.
Его надо вращать. Если при вращении есть люфт заменить.
bobust
« Ответ #9 : 07 01 2018, 11:24:06 »
При шатании вала  вверх, вниз
