Автор Тема: Борьба со сверчками в салоне  (Прочитано 55901 раз)
ггг
Re: Борьба со сверчками в салоне
« Ответ #130 : 08 11 2009, 11:30:11 »
почему у токаря-фрезеровщика на правой руке двух пальцев нет, а левая - целая? частности)) реально, там бренчать особо нечему. что ОД делал? ВД-шки побрызгал? или просто перебрал все соединения? на крайняк - глянь ось, по которой зеркало складывается. может, там какую-нить шайбу разбило.
Сан Саныч
« Ответ #131 : 08 11 2009, 11:30:59 »
а почему тогда в правом не звякает?   ???
Так не слышно наверное)). Надо с пассажиром покаться и спросить потом.
Iron like a Lion in Zion
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #132 : 08 11 2009, 11:34:33 »
катались, слушали... тишина!
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #133 : 08 11 2009, 16:24:42 »
да ну нафиг с ними боротся.буду ждать пока сами передохнут эти сверчки ;D ;D ;D
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #134 : 08 11 2009, 16:35:28 »
они размножаются, если не давить
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #135 : 08 11 2009, 18:32:56 »
+ тыщапицот!
Анатоль
  • PRADO 120 2,7 2005г
« Ответ #136 : 08 11 2009, 20:21:46 »
У меня к 100 000 км передний бампер весь расскрипелся. Пришлось его снимать, менять клипсы, а кое что не болты с гайками прикрутить.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #137 : 08 11 2009, 21:38:57 »
Помню кто то писал по поводу дребезга в раёне очёчника... :)
Так вот, у меня случилася такая же беда! :-X При чём как я подозреваю апасля нескольких съёмов такового.. :-X
Значит снял я его и начал "нюхать" тама изнутри всё... стукал, стукал по обшивке... гремит не могу понять что? ???
Заглянул поглубже, тама вроде всё добротно так проложено и провода на обшивке потолочной на клею каком-то лежат! :'(
Потом прощупываю по периметру самой амбразуры, а тама пластиковая окантовка.. прямо к обшивке ентой (ну потолочной), как то прикреплена ну, не плотно.., и при ударах она вроде и дребезжит! :-X Ну взял я значит, паралон толщиной пять миллиметров, и полосками проложил весь периметр (между пластмаской этой и обшивкой), одел назад очёчник.. и усё дзебезг пропал!!! icon_5097  ^-^
зы. кстати ещё у меня в водительском козырьке, ручка обычная была вставлена, дык её я тоже убрал от греха подальше....
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Петррр
« Ответ #138 : 08 11 2009, 22:00:30 »
В районе бордачка цокает при стыках на дороге!у кого такое есть?надоело и найти не могу...
Димон
« Ответ #139 : 08 11 2009, 22:33:47 »
А бардачёк часом не перегружен?...???
