Автор Тема: Тряска при D+тормоз  (Прочитано 7721 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Re: Тряска при D+тормоз
« Ответ #10 : 13 01 2018, 14:41:11 »
Передние две.
Задняя у АКПП дает другие признаки при езде и ее легко визуально оценить на подъемнике. Почитайте ту ветку которую указал.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Игорь М
« Ответ #11 : 13 01 2018, 15:10:10 »
Итог: не помогло! Как трясло, так и трясёт.
Меняем уставшие подушки двигателя и наслаждаемся!
подтверждаю
kosmaz
    • Toyota LC Prado 120 2,7 2008г
« Ответ #12 : 14 01 2018, 16:19:06 »
  Думаю подушки 99% не причем (т.е. может быть станет чуть чуть лучше, но проблема останется). Как давно у Вас авто? Раньше было когда нибудь такое? Что предшествовало вибрации (отсоединение аккумулятора, замена предохранителей и т.п)?
  Почитайте ветку www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180787.0 Такая же проблема. Есть еще несколько подобных обсуждение, но решения конкретного нет. Обучение дз немного помогает, но не 100%.
Двигатель 2.7 м3, 2TR-FE.
« Ответ #13 : 14 01 2018, 16:30:29 »
Ранее такого не было. Предпосылок не было вообще. Обороты нормальные.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #14 : 14 01 2018, 17:20:07 »
Действительно, после чистки ДЗ дрожь уменьшилась в двое. Но до конца так и не ушла. Обороты 600-700.
Поменяны все жижи, свечи. Не чистил только форсунки.
kosmaz
« Ответ #15 : 14 01 2018, 17:38:11 »
  Вот еще ссылки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77982.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=106086.20
 Немногие решили (решились) данную проблему тем самым винтом. На всех СТО где я спрашивал, к данному винту не лезут (заводская регулировка).
   Но уже почти решился ближе к лету (зимой вообще почти не эксплуатирую, есть второй авто) купить новый дроссель не оригинал (Aisan THR3-75020) стоит всего около 6000 поставить самостоятельно и покрутить тот самый винт, через EML смотреть за оборотами ХХ. Это я думаю куда менее затратней чем менять подушки, свечи, мыть форсунки и т.д. Учитывая что проблема довольно массовая.
kosmaz
« Ответ #16 : 14 01 2018, 17:53:38 »
 Кстати забыл написать. У меня если поставить на Р, то в авто вибрация не чувствуется. А если выйти из авто и открыть дверь, то видно, что дверь немного вибрирует (рукой тоже чувствуется). При этом если повернуть немного руль, то соответственно обороты поднимутся примерно на +50 и вибрация вся пропадает. Поэтому я и считаю, что дело тут именно в ХХ, а не в чем то другом.
kosmaz
« Ответ #17 : 14 01 2018, 18:11:59 »
  Списывался с клубнем, у него такой же прадо. Так вот у меня на D+тормоз по стрелке около 600 и чуть ниже- есть вибрация.  А у него (высылал мне фото) D+тормоз по стрелке около 650 чуть ниже и соответственно_ вибрации нет. Поэтому точно подушки тут не причем и масло в АКПП(так как у меня вибрация есть даже если проехать и 100км). Только она  бывает больше, а бывает и меньше.
alexbrat
    • прадо 120
« Ответ #18 : 14 01 2018, 18:26:43 »
а у меня иногда бывает так,остановился на светофоре и педаль тормоза дрожит как будто абс срабатывает,фиг знает что это такое,на N ставишь все проподает
« Ответ #19 : 15 01 2018, 05:01:19 »
Вообще прикольно, TOYOTA надёжная машина, но имеет кучу болячек, которые хрен, кто знает в чём причина и как их устранить. ))))
И главное приезжаешь с рулевой на СТО, мастера сразу говорят: "У них это у всех проблема", приезжаешь с чем другим ответ их не изменяется ))))
