Автор Тема: Замена сальника ГРМ на 1 КД  (Прочитано 33627 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Давно назревала необходимость замены сальника ГРМ,тк в передней части двигателя периодически стали появляться масляные потеки .Сначала под подозрение попала прокладка клапанной ,но внимательный осмотр показал ,что это сальник ! Поиски отчета о замене  в сети результата не принесли ,вот и решил восполнить этот пробел ! Как снять ремень ГРМ останавливаться не буду тк инфы море ,расскажу только некоторые моменты . Для замены потребуется открутить болт крепления шестерни ГРМ,который затянут приличным моментом-98 Нм ,а чтоб зафиксировать распредвал ,пришлось изготовить фиксатор  :) Другим способом ,не сняв крышку ГБЦ,врят-ли что получиться ,а вариант -упереть клапана в поршень,оставим для ара-сервиса  ;)                                   Вот чего получилось !
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Re: Замена сальника ГРМ на 1 КД
« Ответ #1 : 12 01 2018, 19:44:26 »
 :)В основании труба на 2 дюйма, захваты-полоса 15мм ,ну и ручка  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2 : 12 01 2018, 19:45:45 »
 ;) Видно,откуда масло бежит  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3 : 12 01 2018, 19:47:06 »
 :)  Балт выкрутили,чтоб снять шестерню -нужен съемник ,те что есть маловаты,тк не захватывают шестерню по диаметру ! Вариант -найти готовый-отклоняем ,тк искать лень и даже если найдем ,он будет слишком длинным и тогда точно придется снимать диффузор,а возможно и радиатор ! Делает специальный съемник из подручных материлов  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #4 : 12 01 2018, 19:48:38 »
 :) Сняли !
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #5 : 12 01 2018, 19:49:55 »
 :) Пластина 12мм, расстояние между крайними болтами 66мм ! Шляпки у болтов сточены ,чтоб пролезли в окна шестерни ,Болты М6-60мм ,по центру М10  ;)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #6 : 12 01 2018, 19:51:01 »
 :) снимаем заднюю крышку ремня ГРМ  ,шпонку с вала лучше снять сразу ,чтоб не потерять  :)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #7 : 12 01 2018, 19:52:38 »
:) Как4 я этого раньше не видел  ::)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #8 : 12 01 2018, 19:53:36 »
 :) За оригиналом гнаться не стал ,там то же самое лежит,только стоит дороже и ждать дольше  8D
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #9 : 12 01 2018, 19:54:47 »
 :) Помыли,почистили ,старый сальник легко удалили отверткой и помазав новый маслицем внутри и герметиком снаружи,запрессовали  :)
