Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE  (Прочитано 4280 раз)
Re: Не заводится 5VZ-FE
« Ответ #10 : 28 01 2018, 13:23:01 »
Реле у мну не срабатывает таким замыканием. И насос так не крутит. Двухбаковый араб без основного бака. Проверять я лазил под заднюю арку, там разъемы к бензосам.
« Ответ #11 : 29 01 2018, 08:31:48 »
Сегодня утром опять не завёлся. Замкнул B+ и fp : насос не работает. Что это насос? Или реле? Только так и не понял, где оно стоит, в блоке с предохранителями не нашёл
Эти же магипуляции и киянкой по баку дай нежно.
Вдруг заработает.
Тогда точно насос под замену.
К насосу 2 пути.
1 Снять защиту, бак.
2 Вырезать пол в багажнике.
Sanych0101
« Ответ #12 : 29 01 2018, 15:59:49 »
Притащил на верёвке к знакомому мастеру, хотели уже бак снимать, насос доставать, но тут приехал диагност и про установленные сигнализации расспрашивать, а меня установлена  дополнительная какая то, но я ей никогда не пользовался. Короче он понажимал кнопки на пульте открыть-закрыть и после этого машина завелась. Говорит демонтируй всю доп.сигнализацию, где-то реле залипает от старости. Может совпадение - оттаяла в сервисе, а может и правда сигнализация. Короче сегодня утром опять не завёлся.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #13 : 29 01 2018, 18:42:38 »
Все правильно,машинка оттаяла в сервисе.По этому и завелась.Искать причину.
Pradovod kz 10
« Ответ #14 : 29 01 2018, 18:45:14 »
Может мыли машину или что делали.Раньше ,заводилась.
Sanych0101
« Ответ #15 : 22 02 2018, 22:43:09 »
Всем привет! Машинка теперь заводится, как и раньше в любую погоду. А проблемка была в нештатной сигнализации, как только вырезали всё лишнее, что блокировало работу насоса и форсунок, так всё нормально. Ещё  и стартер перебрали, а то отключатся стал после 1-2 секунд работы. Немного подгорели пятаки на втягивающем. Всем спасибо за помощь! С Наступающим Праздником!
