Автор Тема: Капремонт 1GD по гарантии на 30 000  (Прочитано 8129 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Капремонт 1GD по гарантии на 30 000
« Ответ #10 : 24 01 2018, 17:31:26 »
а реально такой обломок вытащить например через отверстие форсунки?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11 : 24 01 2018, 17:32:01 »
Ловили через форсунку ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #12 : 24 01 2018, 17:37:47 »
Да,магнитом."Замена свечей накала на Kia Sorento - залом свечей (как это было)"
Но,все-таки конструкция свечи не исключает и просто вываливание наконечника в цилиндр...ХЗ ::)
Тойота точно уже не та.
Nordpolus
« Ответ #13 : 26 01 2018, 09:56:10 »
...кусок свечи отвалился якобы ..., и упал в цилиндр...
Кто-то уже на это жаловался с 1GD!  :-\  По-моему пост был в теме про "поршня"... Или это ваш пост был? Посмотрел по вашим сообщениям - не нашел.
У меня это было на 9000 км. Точно так же. Меняли шортблок, головку, поршень.
Машина на юрлицо, поэтому закон о защите прав потребителя не работает. Надо что второй раз по двигателю были проблемы, согласно ГК РФ. А так ремонтировали, сейчас 45000 ткм к концу второго года. Пока работает без нареканий.
Топикстартеру если автомашина на физлицо, то надо бы написать претензию дилеру и выбрать между новой машиной такой же комплектации и деньгами. Штрафы до 50% от требуемой суммы по закону, дилер особо не будет выёживаться.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #14 : 26 01 2018, 10:01:27 »
А какая маркировка на "нехороших" свечах? -фирма-изготовитель?  ok
Nordpolus
« Ответ #15 : 26 01 2018, 11:25:20 »
Даже не смотрел, меняли на заводскую.
Smurf
« Ответ #16 : 26 01 2018, 22:11:48 »
Какой же это капремонт. Налицо замена двигателя.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #17 : 27 01 2018, 11:56:39 »
можно по подробнее какого года месяца выпуска авто.При не рабочей свече зажигания. при работе двигателя были ли звуки в  виде стука? Сколько в статистике таких случаев, что при это говорят ОД.
А если это случится после гарантии авто, будет просто пипец, вылетит в копеечку.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #18 : 27 01 2018, 19:24:32 »
Смирнов28, я так понял, что сначала поменяли свечи, по ходу пьесы обломив кончик, потом завели мотор, после чего, разумеется, пришлось его сильно ремонтировать.
Когда в цилиндр попадает инородная железка грохот будет такой, что только мёртвый не услышит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #19 : 27 01 2018, 19:39:19 »
Есть еще один случай -у Nordpolus .Там непонятно,что было раньше-вылет кончика свечи,или ремонт со снятием последней.
По-любому тойота видимо,сэкономила на свечах.Поставщика бы узнать! icon_hallo
