Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86623 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Печка на 120м
« Ответ #280 : 15 01 2017, 13:49:10 »
Мотор 87103-60330 идёт на машины, произведённые с 07.2007г.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Печка на 120м
« Ответ #281 : 15 01 2017, 13:51:36 »
Вот это поворот... Никогда бы не подумал, что будут такие изменения...
С уважением, СЕРГЕЙ.
MaxiMih
Re: Печка на 120м
« Ответ #282 : 15 01 2017, 14:03:15 »
Серёж, так и есть. Но, вроде всё работает)
Невнимательно я смотрел каталог:
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Печка на 120м
« Ответ #283 : 15 01 2017, 17:03:24 »
Миш, каталог-каталогом, просто чаще номер меняется не при такой кардинальной модернизации. При усилении/улучшении/доработке старой детали/узла в качестве "работы над ошибками",т.е. исправляя конструктивные недоработки или массовый брак, чаще детали со старыми и новыми номерами взаимозаменяемы. Или ещё проще, — во время рестайлинга. Но тут же...
Кстати, я иногда заказываю запчасти с новыми, более свежими номерами, исходя из того, что конструктивно они должны быть выполнены с учётом доработок, т.е. более долговечными... Как например,— корпус замка зажигания с более толстым штоком, который иногда ломается на 120-м.
Теперь буду бдительнее!
MaxiMih
Re: Печка на 120м
« Ответ #284 : 15 01 2017, 17:18:25 »
Серёж!
Дык и я за то же, но в этот раз не вышло)
MaxiMih
Re: Печка на 120м
« Ответ #285 : 16 01 2017, 12:51:09 »
Друзья! Кто подскажет, где копать?
Нужен парт номер штекера (конектера) на мотор печки icon_hallo
Сам мотор: 87103-60330
SVA55
    • LC Prado 120, 1gr, 2006г.
Re: Печка на 120м
« Ответ #286 : 15 03 2017, 11:17:02 »
Всем привет! У меня при всех положениях печки дует на лобовое стекло. Но судя по изображению распределения потоков, на лобовик не должно дуть при положении в лицо и в лицо-ноги. Причем когда включаю в лицо, на лобовик дует намного сильнее, чем через центральные воздуховоды. В чем может быть проблема?
Kuli9
  • Старший Сержант
Re: Печка на 120м
« Ответ #287 : 15 03 2017, 12:10:28 »
Смотри актуатор положения заслонки, за бардачком, было тоже самое, бывшему владельцу при замене актуатора криворукие мастера походу всунули его как попало, методом тыка нашел правильное положение, и все гуд, если конечно сам по себе он живой
SVA55
Re: Печка на 120м
« Ответ #288 : 15 03 2017, 12:13:15 »
Спасибо за совет! Знать бы как он выглядит. Сейчас поищу на просторах интернета.
Поискал... Это моторчик заслонки? Про который так много написано, с дорожками внутри.
Kuli9
  • Старший Сержант
Re: Печка на 120м
« Ответ #289 : 15 03 2017, 12:36:45 »
)))))) он самый))))
