Автор Тема: Печка на 120м  (Прочитано 86617 раз)
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #40 : 10 12 2009, 05:59:30 »
господа можно вопрос? отдельно спрашивать не вижу смысла. сегодня придавило -25 по градуснику. машина всегда стоит у подьезда на улице. ночными прогревами не пользуюсь (тока в лютые морозы). с  брелка завел, прогрелась , поехал . еду и вижу что стрелка темпы не на середине, а  чуть повыше значка, но ниже краной зоны. вопрос почему? обычно всегда на серединке как положенно. антифриз  менял в том декабре (прошлой зимой такого не было).
ггг
Re: Печка на 120м
« Ответ #41 : 10 12 2009, 06:34:09 »
подкапотное утеплил?
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #42 : 10 12 2009, 06:37:27 »
а зачем? в прошлом году и -35 придавливало. все нормуль было.
не в той теме спросил что ли? просто вдруг это с печкой связанно?
Серрёга
    • Volvo
Re: Печка на 120м
« Ответ #43 : 10 12 2009, 06:51:17 »
Термостат может приоткрытый... Да и стиль вождения вспомни( в -35 может в пробках не стоял?) - у меня сегодня тоже в пробке температура на половину от рабочей стояла... Убавил печку вентилятора ( оставил одно деление) - температура сразу встала в рабочую... Тоже вот картоночку вставить надо перед радиатором...
ггг
Re: Печка на 120м
« Ответ #44 : 10 12 2009, 06:55:36 »
при прочих равных условиях температура держится как в стакане, это ты сам знаешь. держится за счет четкой системы охлаждения. только к ней могут быть вопросы. либо при утеплении перестарался, либо термостат кашляет. у меня при установке вебасты был косячок. завоздушили систему циркуляции антифриза. печка дула холодным на холостых. но температура ОЖ была в норме. раскрутил один хомут, стравил давление со шланга, закрутил обратно. вопросы пропали.
ггг
Re: Печка на 120м
« Ответ #45 : 10 12 2009, 06:56:20 »
Серрега, я так понял у него наоборот, перегрев идет.
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #46 : 10 12 2009, 06:56:28 »
у меня то на половину от рабочей ВВЕРХ так что картонка наоборот не поможет. и от пробок бог миловал сегодня. до работы доехал и все.
Серрёга
    • Volvo
Re: Печка на 120м
« Ответ #47 : 10 12 2009, 07:02:21 »
Опля!!! я думал Илюха описАлся...
Смотреть надо срочно - уровень глянь в первую очередь ОЖ в расш. бачке и в радиаторе ( именно там и там)....Потом глядеть помпу надо ( мож качает хреново) - крышку радиатора открыть (не обожгись!!!) и газануть - фонтануть-забурлить - выбросить ОЖ  должно....
илья333
  • перекуррр
Re: Печка на 120м
« Ответ #48 : 10 12 2009, 07:07:35 »
в бачке уровень нормуль. крышку снимать страшно ша остынет пойду смотреть.
Серрёга
    • Volvo
Re: Печка на 120м
« Ответ #49 : 10 12 2009, 07:19:32 »
Заскочи на какую-нибудь СТО - проверь температуру замерзания ОЖ... Может прихватило где
А радиатор открывай аккуратно- тряпочку на крышку набрось и потихонечку, прижимая крышку, приоткручивай крышку, газы потихонечку выпустишь. давление стравишь и всё....
