Автор Тема: утечка антифриза  (Прочитано 6862 раз)
Олег5000
    • Прадо 120
утечка антифриза
« : 27 01 2018, 11:05:58 »
Начала подкапывать помпа. Поменял . Все равно на утро под машиной следы антифриза. Где смотреть ? Прадо 120 араб, 2005год
kranium
Re: утечка антифриза
« Ответ #1 : 27 01 2018, 14:16:44 »
Смотрите сударь везде!!! Отмываете все под капотом и смотрите, у меня сопливили шланчики подогрева заслонки, я ее снят высверлил клепки крышки) посмотрел почесал репу и назад собрал, а растекалось как будто с самой заслонки! У кента на субе тоже текло непонятно где, в сервисах никто ничего внятного не смог сказать, оказалось текло по прокладкам трубы соединяющей полублоки, а чтоб до них добраться надо весь паук сверху снять. Так что смотрите везде все внимательно!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #2 : 27 01 2018, 19:28:58 »
На радиатор снизу глянь. По углам.
 Там текет.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3 : 27 01 2018, 21:30:12 »
А с чего взял что помпа?
Кто то смотрел? Кто подсказал менять её. ........если после замены проблема не ушла...
Олег5000
    • Прадо 120
« Ответ #4 : 04 02 2018, 13:09:42 »
Смотрели на сервисе. Когда сказал,что проблема не ушла показали снятую помпу с явными следами подтекания с накипью по краям.
hudaley
  • Тарас, Салехард
    • Белый Prado 150, 3.0
« Ответ #5 : 05 02 2018, 13:23:33 »
Смотри пластиковый патрубок охлаждения, меняется на металлический и проблема уходит
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=166576.0
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #6 : 05 02 2018, 13:57:09 »
У меня тоже там подтекало, еле нашёл в течении месяца, но менять не стал, купил герметик радиатора жидкий 200 мг, но залил всего буквально столовую ложку и перестало течь.
Олег5000
    • Прадо 120
« Ответ #7 : 05 02 2018, 20:45:27 »
Спасибо за ссылку. Буду смотреть на выходные эту трубку. Отпишусь
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #8 : 06 02 2018, 05:01:17 »
тоже была беда с этой трубкой http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=161610.msg5316055#msg5316055
vals
    • toyota lc prado120,4 л
« Ответ #9 : 07 02 2018, 11:40:46 »
 По ходу движения левая сторона радиатора внизу с торца. У меня даже следов под машиной не было, а уходил.
