Автор Тема: утечка антифриза  (Прочитано 6863 раз)
Олег5000
    • Прадо 120
Re: утечка антифриза
« Ответ #10 : 03 03 2018, 08:56:48 »
Да, текла трубка . Поменял на железную,все хорошо. Спасибо за подсказку.
Олег5000
    • Прадо 120
« Ответ #11 : 03 03 2018, 08:57:02 »
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
« Ответ #12 : 21 03 2018, 21:30:01 »
А правда,что антифриз должен быть на холодном моторе на минимум показателе на бачке.
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #13 : 21 03 2018, 21:58:15 »
Во всех мануалах, от ВАЗа и ..... как правило. Охлаждающая жидкость в расширительном бочке на холодную, должна находится между метками "max" и "min". Т.Е. посредине!
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
CapSnail
« Ответ #14 : 05 04 2018, 15:09:17 »
Трубка железная поменяла номер на 16268-75131
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #15 : 11 04 2018, 14:36:31 »
На радиатор снизу глянь. По углам.
 Там текет.
Вот и у меня с угла радиатора подтекает. Поеду к мастерам на осмотр. Герметик лить не хочу...хотя..
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #16 : 11 03 2024, 16:26:35 »
Подскажите как движется антифриз из блока в радиатор печки? Или из этой трубке через радиатор печки и в блок?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #17 : 11 03 2024, 17:25:27 »
Горячий антифриз из головки идёт в радиатор печки а из него через эту трубку в помпу. И в блок.
Александр74
    • Prado 120 4.0, Lexus GX 460
« Ответ #18 : 09 04 2024, 21:24:18 »
Была проблема с утечкой,  официалы приговорили прокладку патрубка системы охлаждения. Капало прилично,  замена этой прокладки со снятием  впускного коллектора. Готовьте ещё три прокладки для других узлов помимо нужной.
