Автор Тема: Гул при холодном запуске 2uzfe (ГРМ заменен)  (Прочитано 59753 раз)
Dimanhma
Еще можно попробовать кондиционером ремней попрыскать в разные места и понять что свистит если пропадет
Пробовал всем чем можно и силиконом и ВД-шкой. Утром завел, еще раз проверил. Вой не увеличивается с оборотами двигателя, ГУР тоже ни при чем. Закралась мысль - может это не механический звук, т.е не крутящиеся узлы, а к примеру подушки двигателя, еще какие нибудь трущиеся дет-ли при детонации двигла при холодном пуске??? Записал видео со звуком, попробую выложить.
38Alex
    • Прадо 120
удалось победить гул или забил?
Dimanhma
Забил, самое интересное, что летом нету его!!!
Dimanhma
Всем привет, опять зима гул появился вновь. Как выяснилось на холодную (ниже -20) гудит ремень ГРМ. Переустанавливали 3 раза (2 ремня, 2 комплекта роликов, гидронатяжителей все оригинал, помпа тоже оригинал), ставили и на холодном двигателе и на горячем, все пох... гудит при  оборотах 1000-1200, при прогреве звук уходит. Далее поменял масло на 0W30 ранее было 5w30, изменений ноль. Что еще может быть? Или новый ремень так и должен на холодном движке гудеть?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
может вискомуфта?
Dimanhma
Так гудит со снятым приводным ремнем, на сам ГРМ не брызгал.
Dimanhma
может вискомуфта?
Вискомуфта кстати тоже заменена на оригинал, гудит со снятым приводным ремнем. Откручиваешь крышку ГРМ, гул усиливается, ролики ГРМ (натяжной и обводной слушали стетоскопом, все норм.) Ремни ГРМ 13568-59095 оригинал, кол-во зубьев считали, все тоже норм. Насос вторичного воздуха при морозе гудеть не должен, что еще может быть??? Весь мозг сломал.
Dimanhma
Гул идет от лобовины, а может гудеть маслонасос на холодную??? (Давление масла в норме, и при  холодном и при горячем двигле)
Dimanhma
Вообщем друзья, победил я эту напасть. Чувствовал же, что "забивать" нельзя, вообщем порядок следующий - при замене ГРМ еще в начале года, в коробке с надписью "Тойота" с роликом натяжителя ГРМ 13505-50030 оказывается был контрафакт (корпус ролика, в который входит шток гидронатяжителя был на 0,5 см больше чем положено) при установке нескольких комплектов ремня, гидронатяжитель при холодной температуре перетягивал ремень либо не дотягивал при нужной температуре двигателя, в следствии чего периодически в холодную погоду был гул, а также вылазила ошибка Р0018 (рассинхронизация датчиков распредвала и коленвала по правой голове). При последующих манипуляциях и покупке еще одного комплекта, дефект первого ролика был мною обнаружен, кроме того было обнаружено, что при неправильной натяжке ремня ГРМ с начала года из-за контрафактного ролика, образовалась выработка на шестерне коленвала, которая привела к чавкающим звукам. Дефекты устранял лично, менял ГРМ после сервисов и шестерню тоже сам, т.к сервисы а тем более диллер все "отморозились", замерять размеры роликов, штока натяжителя и т.д. никто не хотел. Диллер вообще предложил поменять ЭБУ.
PS:Друзья следите за своими авто, всем большое спасибо, если есть вопросы пишите.
BSG
Аплодисменты!
