Автор Тема: Гул из области трансмиссии LC200  (Прочитано 118767 раз)
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
Re: Гул из области трансмиссии LC200
« Ответ #10 : 05 02 2018, 17:58:09 »
Уточнюсь, гул только при нажатии на педаль газа и только под какой-либо нагрузкой, ну скажем если еду даже в небольшую горочку. Это не резина и я не придираюсь, дал проехать человеку, у которого такая же машина, и он сказал, что у него подобного нет.
Ценю в технике надежность и долговечность, остальное поддается тюнингу
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #11 : 05 02 2018, 18:22:07 »
Может турбина? :-[
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #12 : 07 02 2018, 15:11:23 »
Может турбина? :-[
Для начала в бензиновом 2UZ, который у Автора, ее просто нет. Да если была, то находилсь бы она не в райне трансмиссии на шум откуда жалуется Автор.
Nikola013
« Ответ #13 : 07 02 2018, 16:13:08 »
Гул в каком диапазоне  скоростей наблюдается?
45RUS
« Ответ #14 : 07 02 2018, 17:47:15 »
Нет, так нет.... :-[
А версия была не плохая... ;)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #15 : 07 02 2018, 20:47:25 »
Попробуй коробку в ручном режиме
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #16 : 07 02 2018, 20:47:46 »
В перед и на задней скорости
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
« Ответ #17 : 08 02 2018, 14:53:10 »
Во всем, ну по крайней мере до 120, больше не езжу, потом, набрав скорость, пропадает, пока опять нагрузку не дам. Кстати добавлю, что и при обгоне тоже появляется, и по моему, как мне кажется, даже слегка пропадает тяга.
John1983
  • Женя
    • LC 200 4.7
« Ответ #18 : 08 02 2018, 14:59:22 »
Попробую завтра задом ускориться
Nikola013
« Ответ #19 : 08 02 2018, 18:15:58 »
Подшипник какой иногда под нагрузкой гудит, а при ровном движении тихо.
У меня раздатка еле-еле слышный гул даёт, но слышу только я и на скоростях до 50-60.
На пониженной сильно воет? Хотя у меня на предыдущей машине в 4Н тихо было, а в 4L выла жутко...
