Автор Тема: Писк печки (системы вентиляции)  (Прочитано 3811 раз)
Shoorsun
Привет,
на малых оборотах вентилятора раздаётся гаденький писк.
Но в 7-8 из 10 случаев, примерно. Когда был на ТО, как на зло работала тихо, мне обещали проверить, сказали, что там чисто и ничего не застревало.
Сейчас снова начала пищать, кто сталкивался, как решили проблему и в чем конкретно она была?
P.S.
Поиском сходу ничего не нашёл, если обсуждали, то и за ссылочку на топик скажу спасибо.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Писк печки (системы вентиляции)
« Ответ #1 : 31 01 2018, 09:43:26 »
В моторчеке стоят либо подшипник либо втулка  вот они и с крепят . Надо менять . За место втулки  ставят подшипник стоит копейки сам поменяешь .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #2 : 31 01 2018, 09:49:15 »
Shoorsun
Kleuvar
« Ответ #4 : 31 01 2018, 14:19:52 »
а смазать просто получится?
Олег69
    • RX 300
« Ответ #5 : 31 01 2018, 16:09:56 »
Получится,но может помочь не надолго(
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #6 : 31 01 2018, 16:41:16 »
Всеравно снимать
CLON
« Ответ #7 : 08 04 2018, 08:59:03 »
приобрел эти подшипники, если менять то смазывать их нужно..?
Rediska3D
« Ответ #8 : 29 10 2018, 07:53:56 »
У меня появилась аналогичная проблема. Тихий свист/писк с правой стороны. Где мотор отопителя. Рестайл 16г. Пробег 120т.км. Прочитав упомянутую выше тему решил не мучаться и поменять моторчик, хотя официалы, на удивление, отговаривали, объясняя, что ничего не слышат. Мотор поменяли, а писк так и остался(22т.р на ветер). То появляется, то исчезает. Ну что за фигня то? Чего теперь смотреть/менять?
Это вот мой писк
<a href="https://www.youtube.com/v/3wvsoKQlhsE&amp;app=desktop" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/3wvsoKQlhsE&amp;app=desktop</a>
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #9 : 29 10 2018, 10:33:32 »
Тоже недавно такой писк услышал. Но пока решил не заморачиваться. Его ине слышно, только в полной тишине, и то если прислушаться.
