Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)  (Прочитано 66669 раз)
Romann
Re: Вязкостный подогреватель 1GD (2,8л)
« Ответ #210 : 10 11 2021, 23:50:26 »
Капот откройте и посмотрите есть ли на котле помпа . Если нет то кнопку искать не нужно .... Если есть то скорее всего кнопку сняли и подключили к сигнализации . Не заметить ее не возможно
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #211 : 11 11 2021, 02:43:12 »
У меня обе есть.
обе с завода ( штатно) установлены?
Если и так то функционал остается прежний, одна только повышает обороты, другая еще добавляет в работу вязкостный подогреватель
Обе с завода стоят. Одна поднимает обороты на холостом ходу, вторая включает Эберспехер. В режиме догревателя на запущеном двигателе. Кнопка, которая включает Эберспехер в режиме автономки, находится под бардачком, горит синим светом и тоже у становлена с завода. Если её нажать, то Эберспехер греет двигатель и салон. Комплектация Элеганс+, 2020 год ноябрь.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #212 : 11 11 2021, 07:59:01 »
Францевич, у меня монтаж догревателя заводом производителем (Япония), именно как догревателя. Что не так с надписью кнопок не понял :-[, не силён в англолингвистике. А на рынок РФ, по идее, должны поставлять на кирилице ;D (и куда Ростехнадзор смотрит, когда сертификат соответствия выдаёт >:D).
Не, они там реально кнопки поменяли, кнопка включения эбера до этого включала муфту. В 2.8 почему-то изменили функционал. Но эбер ставили япы, у меня машина шла прямиком с японии, без заезда ко всяким дилерам, а уж потом вставили помпу и прочие допы у дилера.
losing my religion
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
« Ответ #213 : 25 11 2025, 16:26:30 »
Здравствуйте. Прочитал всю тему по этим кнопкам + другие ресурсы смотрел но пара моментов остались неясны...
Машина 2021 г дизель 2,8 последний рест получается на 200 сил. Имеем idleup - повышает обороты+ включает вязкостный догреватель, можно включить в сезон холодов и греть машину через автозапуск. Power Heat - включает котел Ебер на заведенном авто, следовательно можно включать на ходу или так же с вечера что бы утром через автозапуск прогреться максимально быстро. Тут вопрос 2: Или же так не получится включается только на заведенном авто? Ну и сам котел у меня работает как предпусковой подогреватель с дистанционным запуском. По алгоритму его работы все ясно. Вопрос к нему один, на сколько он просаживает аккумы? Просто когда купил машину прошлой весной, активно пользовался им и грел до 30 гр по утрам и вечерам в итоге спустя 3 недели поменял акб. Не уверен что это из за него машина долго стояла в салоне на улице но тем не менее может кто то сталкивался с тем что Эбер выжрал аккум?!
sergej911
    • TLCP 150(II)D
« Ответ #214 : 11 12 2025, 21:25:27 »
Большой расход электроэнергии идет если греть двигатель+салон. В этом случае работает климат и вентилятор печки (интересно, может еще и ТЭНы?). Пользую каждый день при темп. ниже +5...+7, до работы 2 км. Все норм. но подзаряжаю профилактически от стационара каждые 2-3 мес. Общее правило - время поездки не должно быть меньше, чем время работы подогревателя. А так да, если всю ночь спать в машине с котлом как дальнобойщик, то утром присутствует риск не завестись. Отчасти потому у нас и по 2 аккума.
