Автор Тема: клапан аварийного давления масла  (Прочитано 3247 раз)
Alimgan
Re: клапан аварийного давления масла
« Ответ #10 : 09 02 2018, 12:50:09 »
в каталоге он описан как (датчик аварийного давления моторного масла) . Интересует что будет с давлением если убрать этот клапан , а протоки закрыть
Если к нему подключен проводок, то это скорей всего датчик красной лампочки давления масла.
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #11 : 09 02 2018, 12:50:36 »
ну орган управления этим клапаном, что служит? Датчик давления масла, дублирующий контактный датчик в магистрали? От туда надо и копать. Думаю можно поставить от старого мотора, если конечно присоединительные размеры совпадают.
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #12 : 09 02 2018, 12:52:22 »
Alimgan, либо питающий (+ сигнальный), а минус берёт с корпуса двигателя...
graffit1973
    • прадо 120 D4D
« Ответ #13 : 09 02 2018, 13:24:21 »
у меня задача полностью от него избавиться
так как передняя крышка от старого двигателя, датчик коленвала должен остаться старый
а этот клапан стоит на крышке и его протоки находятся в теле под насосом.
