Автор Тема: Установка webasto air top 2000 на TLC 150 3.0 престиж  (Прочитано 4979 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Вход и выход в правой панели багажника
Управление печкой(крутилку) удобнее вынести на центральную консоль(бар, холодильник) между передними креслами, на панеле обращенной к задним пассажирам, тогда автономкой можно будет управлять и с водительского места и с задних кресел и при сложенных задних креслах-из багажника.
sant
Выхлопная труба выходит рядом с основной, чуть выше ее. Туда грязь с арки попасть никак не может. Воздух в нишу за аркой попадает со всего салона. Начиная с потолка и заканчивая нишами под торпедо через порог. Даже потолок и обшивки стоек имеют зазоры, куда свободно поступает воздух из салона. Недостатка с поступлением воздуха нет однозначно, дует на полную катушку. Вот запах небольшой при длительной стоянке появляется. Не пойму, или это догорает астбест или с улицы подсасывает воздух. Наверно буду ставить забор отдельно из салона, только поменяю местами. Где сейчас выход, сделаю забор, о подачу поставлю в заглушки задних ремней безопасности, через тройник 2 штуки. Уже купил, жду...
sant
Крутилка у печки мне так удобна)) , это вообще не принципиально, я ее делал именно под спальное место , ну и с дублированием включения с места водителя. В вашем варианте тоже не совсем удобный забор воздуха. если там организовывать спальное место, то его просто прикроет матрасом. А в заглушках ремней очень удобно собирать воздуховод, удобный доступ получается
Францевич
Я не претендую на оригинальность все из опыта icon_friends
Забор топлива то откуда реализован?
sant
Забор топлива к сожалению фотки показать не могу, тк делал это раньше и всё уже собрал не сфотав. Но опишу на словах. Снял бензобак, немного переделал топливозаборник. Поставил второпластовую втулку, на нее одел алюминиевую трубку и подогрев топлива НОМАКОН. Сетку вообще выкинул. Контакты припаял к свободному выходу топливонасоса ( уже готовая проводка). Кроме этого остается еще один свободный пин в штекере бензобака, на него подключил термодатчик, который закрепил внутри стакана топливозаборника. Термодатчик от дешёвого собранного термостата с алиэкспресс. Кроме отключения тэна, он показывает т-ру солярки в баке. Не нужно следить за тэном. Дальше перед штатным фильтром, поставил фильтр для солярки с отстойником, вот после него и врезал тройник. В этом году были морозы под 40, давно таких не припомню, вот всё как раз и проверял как работает)))
sant
Никак не могу придумать, как контролировать нагрузку на генератор и аккум(((. Уж очень много всяких электрических штучек получилось. Стараюсь одновременно не всключать, но ... лучше как-то придумать защиту. И еще пошарив на форуме нашел у себя еще и электрический тэн на 600Вт , который устанавливался с завода, хотя комплектация престиж. Три года ездил и незнал, что у меня есть электрическая печка))). Хотя при покупке срубили денег дополнительно за зимний пакет, но я думал это только подогрев дворников и руля...
Может кто-то посоветует? Все внешние датчики тока, которые мне попадались работают только с переменным током(((
Я не вникал, какая мощность генератора установлена, но если вечером в мороз заводить машину это-
Вся илюминацая, возможно магнитола, подогревы зеркал, дворников, стекла, руля, сидений, 600Вт электропечка, плюс ток зарядки аккумуляторов. По умному, производитель должен был предусмотреть включение всех потребителей на максимум, хотя-бы на какой-то срок. Теперь еще и дополнительные подогревы бензобака, фильтра и свеча накала фена icon_crazy2 icon_crazy2
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
.И еще несколько контроллеров по напряжению, току итд, их еще жду с алиекспресса.
про контроллеры бы поподробней,тож щас устанавливаю фен,но выход гретого воздуха хочу запустить в салон под ручками откидывания задних спинок по бокам
sant
Это просто тестеры из Китая, с али, они показывают напряжение, потребляемый ток и сколько ампер высасала печка с аккума, можно примерно прогнозировать на какое время можно безопасно оставлять печку. Но это актуально только, если ночевать в машине. Если просто днем пользоваться печкой, то это ни к чему. Две батареи по 80Ач в принципе и всю ноь потянут, не говоря о дне...
Подскажите, если кто знает - что это за штука, похожая на сирену?
