Автор Тема: ГРМ  (Прочитано 70348 раз)
Lexx
Re: ГРМ
« Ответ #80 : 18 06 2010, 21:28:56 »
Стоит ремень, не далее как во вторник меняли мне ремень и ролики, обошлось в 100 евро, всё включено
Да, и я хотел бы узнать - на 3.0 д 4д что стоит, цепь или ремень?? и когда нужно менять??
на D4D 1KD-FTV привод распредвал-коленвал шестерня ремень ГРМ приводитв движение от распредвала топливный насос высокого давления
ресурс ремня 150 тыс. км а на панели есть контрольная лампа что нуно менять ремень
vvld
Re: ГРМ
« Ответ #81 : 18 06 2010, 22:01:46 »
Значит веры japancats нет... Фигово!
Владимир
Карел
Re: ГРМ
« Ответ #82 : 17 03 2011, 22:02:30 »
Lexx, не правда Ваша!
На 1KD и 1KZ привод распредвала обеспечивается ремнем от ТНВД.
Привод ТНВД шестернями от коленвала...
Такшта вот так!
При обрыве ремня придет пушной зверек к мотору...
1 - шкив распредвала, 2 - шестерня балансирного вал №1, 3 - шестерня масляного насоса, 4 - шестерня коленчатого вала, 5 - шестерня балансирного вал №2, 6 - шестерня привод ТНВД, 7 - шестерня вакуумного насоса, 8 - промежуточная шестерня, 9 - ведущий шкив ГРМ, 10 - гидронатяжитель, 11 - ремень привода ГРМ.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: ГРМ
« Ответ #83 : 18 03 2011, 08:42:00 »
Раз со всем разобрались, добавил тему в ФАК ok
К_р_ы_м
Re: ГРМ
« Ответ #84 : 11 07 2011, 14:15:15 »
ЕСЛИ ЦЕПЬ НЕ ГРЕМИТ
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЕЁ МЕНЯТЬ НА 160 :) тыс...?
ПРОВЕРИЛ ЧТО НЕ РАСТЯНУТА И НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: ГРМ
« Ответ #85 : 13 01 2012, 19:53:33 »
Вообщем, понятно только то, что вопрос о ремне или шестерне на дизеле 3.0 сродни вопросу есть ли жизнь на Марсе. Народу это точно не известно. Но остается надежда, что истина со временем станет доступной. Вопрос только в том, сколько служит лет ремень ГРМ, если он там все-таки стоит, служит не по пробегу, а по времени. Если человек 150 тыс км до замены будет ездить 20 лет, ремень менять не надо, он не усохнет?
Карел
Re: ГРМ
« Ответ #86 : 13 01 2012, 23:21:35 »
Что значит "неизвестно народу"? В сообщении #82 даже схема привода приведена...
Всё четко и ясно. ТНВД от коленвала шестернёй приводится. Распредвал от ТНВД ремнем ГРМ...
Будьте внимательней! Или у Вас картинки не отображаются?
Карел
Re: ГРМ
« Ответ #87 : 13 01 2012, 23:22:28 »
Раз в 5 лет или 150 тыс.км. Что наступит раньше...
Игоряшка
Re: ГРМ
« Ответ #88 : 14 01 2012, 13:23:20 »
Теперь понятно. Раз в 5 лет, даже при небольшом пробеге. Видимо ремешок портится не только от работы, но и от времени, стареет.
Карел
Re: ГРМ
« Ответ #89 : 14 01 2012, 16:42:14 »
Так от времени только вино лучше становится... И то бывает в уксус перебродит... :)
