Автор Тема: Картерные газы/ бензин 2,7  (Прочитано 7298 раз)
Ykuza
Картерные газы повышенные на прадо бензиновом 2,7. Как можно бороться подскажите. Везде где ищу, только у дизелей  решения в сети есть.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Картерные газы/ бензин 2,7
« Ответ #1 : 20 02 2018, 00:24:15 »
В чем проявляеися, как определил, какой пробег, твоя локация. Пока по твоим вводным можно дать только один ответ. Устранять причину.
Иная простота хуже воровства
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #2 : 20 02 2018, 00:32:10 »
Должен быть клапан вентиляции картечных газов- может его почистить или заменить.
« Ответ #3 : 20 02 2018, 01:11:35 »
Как определил и тд?
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #4 : 20 02 2018, 01:12:20 »
  Что значит: карьерные газы повышенные? Какие симптомы работы двигателя? Что происходит на ХХ и в движении?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Matt
« Ответ #5 : 20 02 2018, 08:49:03 »
масло наверное давит из всех щелей....систему вентиляции трудно вывести из строя...может конденсат с маслом вперемешку намерз? или поршневой конец приходит?
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #6 : 20 02 2018, 16:45:40 »
 Это гадание на кофейной гуще. Куда исчез автор темы?
Antonbt
« Ответ #7 : 20 02 2018, 17:25:17 »
Надо закрывать тему, какой то вброс.
Ykuza
« Ответ #8 : 21 02 2018, 00:26:59 »
Пробег около 130 тысяч, проявилось в том что масло начало давить из под сальника (коренной  задний к коробке ближе который), заехал на сервис= они завели его с открученной крышкой (а саму крышку в незакрученном состоянии на месте оставили) она аж подпрыгивает. Масло начало давить уже и по прокладке башки.  Разобрал уже всю воздушную систему = разбираю дальше потихоньку, а понять не хрена не могу. Немогу найти причину! Находимся в Якутии!
Ykuza
« Ответ #9 : 21 02 2018, 00:31:16 »
Я уже тоже начал думать о конденсате в масле. Потому как в это версии 2,7, сильно нету хитростей с вентиляцией (в отличии от 4 литрового). Уже все облазил, все почистил. Клапан вроде работает. Еще начина смотреть в сторону ЕГР или может и вправду поршневой группе пипец! Хотя по пробегу не  должно!
Еще вопрос меня мучает вот такой =почему продавливать с низу в верх начало?! Вроде как логично газы должны были давить максимально в верх!
