Автор Тема: Картерные газы/ бензин 2,7  (Прочитано 7299 раз)
Re: Картерные газы/ бензин 2,7
« Ответ #20 : 21 02 2018, 13:08:19 »
Могли и кольца залечь. Если точьно неперегревал то попробуй залить на ночь раскоксовку.
Он бы тогда  масло жрал, работал неустойчиво на ХХ, плохо бы ехал и были бы другие косвенные признаки залегания колец. А так только один признак, масло выбило в мороз через сальник. А да, и крышка маслозаливная прыгает. ;D Такой замер с крышкой только дилетанты СТО могут сделать и вливать в уши клиенту, а тот пол машины исправной переберет.
Ykuza
« Ответ #21 : 22 02 2018, 04:52:50 »
Спасибо, а то нас лохов клиентов постоянно разводят. А вот еще вопрос, за замену сальника просят 12000, я спрашивал а почему так дорого = они говорят коробку тяжело снимать. Я даже подумываю самому поменять (страшно конечно, но не охота им платить такие деньги).
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #22 : 22 02 2018, 06:59:03 »
Это обычное явление при холодном пуске  да еще при таком залитом масле "Железная банка Тойта  "SN | GF-5 | 5w30" -это продукт гидрокрекинга оно густое в морозы ниже мин 15 становится как пластелин. В данном случае классификация выше указанного масла по SAE а именно 5w30, не соответствует действительности вообще. Сам лично испытывал на морозе, из перевернутой канистры при мин 15 уже практически не льется.
« Ответ #23 : 22 02 2018, 10:58:16 »
Про сальник не подскажу, но уверен, что если руки растут откуда надо и есть желание, гараж и инструмент, то сделать самому не сложно. Тем более что наверно и описаний этой процедуры в интернете много. Удачи. Поменяй масло на 0-20 проверенного производителя, чтобы не подделка была и будет все отлично.
