Автор Тема: Замена водительского удостоверения по окончанию срок  (Прочитано 57867 раз)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Вчера звонил в поликлинику. Сказали, что к А и В простая комиссия, а если хочу оставить С, то за доп.плату какое обследование головы надо сделать. Приглашен сегодня к 11:30.
Томат
Manowar, интересно, а далее они просто дадут мед. справку с указанными разрешенными к управлению категориями или отдельную справку?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Справка будет ОДНА -водительская с указанием разрешенных категорий.
Результаты "Обследования головы" вклеиваются отдельно в амбулаторную карту или выдаются на руки пациенту.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Так надо или нет обследование головы?
Францевич
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае в мед справке врач укажет ТОЛЬКО разрешенные категории "А" и "В" и в МРЭО, при замене ВУ, тоже оставят ТОЛЬКО категории "А" и "В" что и в мед справке, не зависимо от открытых ранее.
То есть на основании мед справки, а именно от прописанных(разрешенных) в ней категорий, в МРЭО при замене ВУ вас тоже могут лишить открытых ранее категорий. Поэтому внимательно смотрите на разрешенные категории которые указывает врач.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
Посмотрел у себя в особых отметках; E к BCD.
Поэтому тебе  "DE" и "D1E" откроют автоматом
Понял, надеюсь так и будет, если гайцы не придумают опять что.
А вообще достали они изобретать новые категории и подкатегории всякие, скоро дойдет до того, что красная легковая машина одна категория, зеленая легковая -другая категория.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Я не надеюсь. Придумают обязательно, как вытянуть деньги. Вот обязательное обследование головы это подтверждает. Не бесплатно ведь. Потом надо будет пройти дополнительное обучение, чтобы поменять права по сроку. А потом и экзамен дополнительно сдать. И тоже не за так... А как же! Аварийность не падает, а растет. А то что бьются, в основном, бестолковки с купленными правами и без полиса ОСАГО - никого не волнует.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
....в мед справке врач укажет ТОЛЬКО разрешенные категории "А" и "В" и в МРЭО, при замене ВУ, тоже оставят ТОЛЬКО категории "А" и "В" что и в мед справке....
какой номер данной справки (кат. В)? Говорят, на новой справке не надо фото.
Просто прописан в одном городе, живу в другом. Ехать лень на другой конец Московской области, чтобы взять справки от нарколога и психиатра. Нашёл коммерческую поликлинику, сказали, что этих товарищей можно пройти у них, на месте, при наличии паспорта, военного билета и вод. удостоверения.
Францевич
С 1.07.2016 справки оформляются на бланках нового образца по форме 003-В/у, которая заменяет собой действующую ранее форму 083/у-89. Новый бланк имеет много отличий в порядке оформления по сравнению со старой формой. Например, в неё не вносится следующая информация, которая требовалась ранее:
    не требуется фотография пациента, что значительно удешевляет и ускоряет процесс получения справки;
    отсутствует информация о сроке действия справки, так как он определён законодательно. Срок действия мед справки на водительское удостоверение составляет один год;
     так из бланка исключены поля, предназначенные для записей врачей о результатах прохождения осмотра,как по новым требованиям все записи должны производиться в медицинскую карточку пациента, а справка оформляться уже по итогам прохождения комиссии на основании записей в карте и результатов обследований.
Требования к водителям по медицинским показателям для разных категорий транспорта могут быть разные. Самые лёгкие требования предъявляются к водителям легковых автомобилей, более строгие – к водителям мотоциклов, а самые строгие – к водителям автобусов и грузовиков.
некоторые пункты осмотра назначаются по направлению специалиста, т.е. по мере необходимости. При этом осмотры № 1,2,5-7 можно проходить в любом медучреждении, а № 3,4,8,9 — только строго по месту прописки или регистрации при наличии паспорта с соответствующей отметкой.
Процесс оформления мед. справки состоит из следующих действий:
    Прибытие в медучреждение и оформление карты пациента. Если в перспективе (в течение года) планируется открытие новой  категории водительского удостоверения, то нужно сразу указать все категории, по которым требуется справка. Это связано с тем, что перечень нужных медицинских обследований напрямую зависит от категорий транспорта, на которые получается допуск. И это позволит в дальнейшем не проходить повторно медосмотр и сэкономить средства.
    Прохождение врачей по специальности согласно приведённой таблице. При этом каждый врач после проведённого приёма и обследования обязан внести записи со своим заключением в соответствующем разделе карты пациента.
    Посещение специалиста- психиатра и специалиста- нарколога в специализированных заведениях (диспансерах) по месту прописки. Данные специалисты должны записать в своих разделах медицинской карты результаты осмотра и проверки на предмет, не был ли пациент ранее на учёте в диспансере.
    Для получения допуска на профессиональные категории прав ( Тв, Тм,  С1, С1е, С, Се, D1, D1e, D, De) нужно пройти обследование на электроэнцефалографе.
    Обход врачей должен завершаться повторным посещением терапевта, который по итогам записей всех врачей-специалистов и проведённых обследований сделает окончательное медицинское заключение и оформит установленный бланк справки с подписью и печатью медучреждения.
Если пациент постоянно пользуется очками или линзами, то медосмотр он должен проходить с ними, чтобы правильно определить остроту зрения. При этом сила оптических средств не должна превышать ±8 диоптрий, а разница между глазами в диоптриях не должна превышать 3-х. Согласно требованиям нормативных документов (Приказ №831Н МЗ РФ) информация о выданных медицинских справках хранится в архиве учреждения в течение 10 лет.
Для получения медицинской справки для водительского удостоверения потребуется паспорт и военный билет для мужчин. Услуга, предоставляемая медицинской организацией по оформлению справки 003-В/у, является платной. При этом законодательно не установлены верхние и нижние пределы стоимости этих услуг, а определена только методика её расчёта. Поэтому каждое медицинское учреждение вправе устанавливать свои расценки на основании произведённых соответствующих расчётов с учётом фактических материальных и трудовых затрат.
    Процедура исследования врачом-психиатром проходит в мед. организациях государственной либо муниципальной систем здравоохранения. Такое учреждение должно находиться поблизости места жительства водителя (кандидата), у него должна иметься лицензия на проведение подобного рода деятельности;
    Врач-психиатр-нарколог проводит обследование, определяя, есть ли в моче психоактивные составляющие. Определяет, сколько в предоставленной сыворотке крови CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) по показателям качества и количества. Подобные процедуры проводятся в учреждениях государственных и муниципальных, находящихся в месте проживания или временного нахождения кандидата в водители, и у них также должна иметься лицензия на подобные работы.
Срок действия мед. справки нового образца сокращён до одного года. Старые справки, выданные ранее 1 июля 2016 года со сроком действия 2 или 3 года, сохраняют свою юридическую силу до окончания их срока действия.
Францевич
В каких случаях водительская справка не выдается
Различные заболевания, а также и отклонения в здоровье кандидата могут послужить причиной для отказа в выдаче медсправки. Справка для удостоверения не будет выдана если:
    зафиксированы болезни глаз;
    значительные проблемы со слухом;
    некоторые болезни относящиеся к соматическим;
    серьёзные патологии конечностей (речь идёт и врожденных и о приобретенных);
    если физическое развитие организма имеет проблемы;
    случаются припадки;
    вестибулярный аппарат нарушен;
    замечена гипертония;
    определенные заболевания сердечнососудистой системы;
    если по причине травмы были повреждены крупные нервные стволы;
    наркотическая или алкогольная зависимость;
    психические отклонения;
    умственная отсталость.
Иногда медсправка на права выдаётся, но с пометкой, характеризующей особую ситуацию, например о том, что данный водитель глухонемой, о том, что обязателен спецзнак или ручное управление.
