Автор Тема: Тепловой экран Prado 150  (Прочитано 20734 раз)
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
Re: Тепловой экран Prado 150
« Ответ #70 : 12 01 2021, 10:58:28 »
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с проблемой замены тепловых экранов для TLC Prado150 TD 2,8, 2015 г.
На форуме есть информация по партномерам для 120 модели:
5832760100  и 5815560070.
Кто знает, подойдут ли для 150-ки 2015 г.в.?
Смотрел на Existe, цена за средний экран довольно приличная! Есть ли подходящие аналоги?
Средний у меня есть от 150-го. Стоит без дела. Если нужен - стучись в личку.
Клубная карта 807
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #71 : 12 01 2021, 12:25:54 »
Я оторвал и выкинул средний и задний тепловой экран. Крепления сгнили. Дребезг был мама не горюй.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #72 : 12 01 2021, 18:11:40 »
Я вчера со стуками под днищем поехал в ужасе к ближайшему ОД, думал, что КДСС навернулась. Оказалось, что сгнил крепеж заднего теплового экрана, подшаманили, но сказали, если сгниет еще раз, выкинуть нах.
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #73 : 14 01 2021, 19:13:39 »
Кому интересно, сделал  на сервисе замену заднего экрана, все подошло. Выбирал запчасть  на Existe по названному здесь партномеру. Аналогов не нашёл.
Cool
    • Prado 150 3.0-> 150 2.8 TD
« Ответ #74 : 27 05 2024, 07:50:52 »
При наличии больших дыр в экранах можно поступить так:из листового алюминия толщиной 1-2мм вырезать заплаты и приклепать заклепочником.
Если что-старая алюминиевая каструля в помощь! ;D
Добрый день.
Была такая проблема с тепловым экраном. Падал на глушитель. Грохот и стрессовое состояние.
В нем большие дыры по крепежу. Сначала прикрутил на пластиковые крышки от 6л бутылок. Поездило.
На ТО глянул не понравилось. Колхоз. Поехал в строй маг. Купил лист алюминия по памяти 1мм. Коронкой по металлу и с помощью шуруповерта вырезал шайбы. Главное при прорезке не лишится пальцев. :)
 Диаметр подбирал чтобы полностью закрыло отверстие. Наделал таких шайб. Благо при прорезке коронкой есть центровочное отверстие. Поставил под все доступные гайки. Еще и мовилем замазал.  Через год посмотрел, все ок. Так машина и продалась.
