Автор Тема: Форсунки на двигателе 1VD  (Прочитано 51012 раз)
Maxibumer
Re: Форсунки на двигателе 1VD
« Ответ #210 : 25 08 2020, 17:40:42 »
Решил промыть форсунки. Так чем мыть, wynns или liqui moly. И кто понимает гляньте пож остальные параметры
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #211 : 25 08 2020, 18:22:16 »
Мыл винсом. Значения коррекции были меньше. После мойки можно сказать не изменились. Мыл на 42 т км.
Maxibumer
« Ответ #212 : 25 08 2020, 18:43:04 »
тоже пробег ерунда 65000, но короткие поездки и съездил в Крым)))
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #213 : 25 08 2020, 20:21:24 »
Стараюсь на короткие не гонять его.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #214 : 26 08 2020, 21:52:51 »
параметры в норме, wynns точно не навредит
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #215 : 26 08 2020, 22:13:14 »
Ничем не мыть. Не мешайте машине работать, если все в норме.
monday
« Ответ #216 : 26 08 2020, 22:36:21 »
докину. в понедельник делал диагностику, спустя пол года после промывки Винсом. оживаем
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #217 : 27 08 2020, 05:08:23 »
Не надо,всё ок у тебя,лишне это
Maxibumer
« Ответ #218 : 27 08 2020, 09:05:29 »
Понял. Благодарю. Тем более с понижением забортной температуры до +17 стало тихо. Хз что это
Maxibumer
« Ответ #219 : 27 08 2020, 10:20:38 »
Меня бесил звук, если без музыки едешь стрекотание на ровных оборотах в любом диапазоне до 2000 похожее как секущий глушитель на бензиновой малолитражке
