Автор Тема: Выбор 3х компонентной акустики в передние двери Прадо 1  (Прочитано 27000 раз)
Coopersex и 1 Гость просматривают эту тему.
Romann
Выбор автора приветствую...но опять за старое:
-герцы на низах предпочтительней(имхо)...
П.с.:подниму вопрос,что стоит в штате? Пионер?
На них не написанно .... Как хочешь так и назови .
Patron
только сейчас глянул, у фокала звуковое давление побольше чем у морела, аж 91,5!
Какое такое давление ?
Мощность + чувствительность = громкость
примерно так
АЧХ у морел выглядит на много лучше чем у фокал.
Romann
примерно так
Зато у морелей , середина купольная . Ее придется ставить в стойку , что в пожеланиях тс написанно как не приемлемое .
У меня отношение к морелям как к мылу вроде звук есть а драйва нет . Даже супремо меня совсем не впечатлило . А вот Сабы у мореля мне очень понравились они похожи по звуку на пирлес и не требуют большого по объему оформления .
Benz
    • Prado 120 4l. R2
Про морели потдержу-так же!
Звук есть-а "мурашки"не бегают...
Smart
В штатке все пионеровоское, и ГУ, и усь, и АС.
Smart
Я очень давно, лет так 10 назад прикупил ямаху домой, и к ним выбрал JBL. Выбирал так, что бы саба не брать. И понял для себя, что саб не панацея от всего. Можно и без него и звук четче каб бы. Люблю жесткий бас.
Нужно было написать ,  я люблю мидбас )))
Роман,  выходит так:
Фронт  Focal Performance Expert PS165F3 по-каналка(6 каналов)
Тыл- Focal Performance PC 165F (2 канала)
HeliX v eight dsp. на фронт и тыл., далее с этого усилителя берем сигнал на усилитель саба(канал управления)?
1)Что с проводами делаем? Японская штатная проводка остается в передних дверях или нет?
2)По миду вопрос- все-таки закрытый объем или вообще не демфирить?
3)Твитеры передних комп.- подключать напрямую или "как-то" резать?
Да да да
1. Провода лучше новые ( только медные ) , штатной проводки в передних дверях не хватит , т.к штатка 2,5 полосы . Можно оставить и штатные провода , добавить только в передние двери .
2.Лучше объем , но если лень то как минимум задемфировать .
3 . На прямую , порежете кроссовером процессора .
Нужен:
1.Совет по проводам. Сечение, фирма. Конфиг Вы знаете.
2.Ящик пилим? Или клеим из дощечек?
Не ответили на вопрос по сигналу для усилителя сабвуфера.
Роман, пиши подробнее. Люде же читать будут. Для кого-то вообще инструкцией станет.
На helix есть выход RCA для подключения дополнительного усилителя для сабвуфера , к ним и подключите . Они так-же обрабатываются процессором хеликса , т.е Вы сможете отрегулировать сабвуфер по времени , кроссоверу и  эквалайзеру .
1. Провода должны быть медные !!! не типа медные , а медные !!! это самое важное , сечении 1,5 -2.5 на сч-вч и 2,5-6 мм квадратных на нч. какого бренда не важно . Тут нужно отталкиваться от того что у Вас продается.
2. Без разницы как делать , главное сделать объём желательно ближе к литру и максимально жесткую . Я бы делал себе из полиэфира , я умею с ней работать . Как Вам удобнее так и делайте .
"сечении 1,5 -2.5 на сч-вч и 2,5-6 мм квадратных на нч":
1) Твитеры 2*1,5кв.
2) Миды 2*2,5кв.
3) м.Басы - 2,5-6,- 3,4?
Romann
Роман,  выходит так:
Да да да
Нужен:
1) Твитеры 2*1,5кв.
2) Миды 2*2,5кв.
1)твитеры 2*1,5
2)мидренжи 2*1,5
3)мидбасы 2*2,5
4)САБВУФЕР 2*больше чем 2,5
Smart
Роман,  выходит так:
Да да да
Нужен:
1) Твитеры 2*1,5кв.
2) Миды 2*2,5кв.
1)твитеры 2*1,5
2)мидренжи 2*1,5
3)мидбасы 2*2,5
Тогда может на твитеры и миды оставить штатную проводку, а на мидбасы кинуть 2*2,5-3кв?
У Япов очень хорошие провода...
Romann
Можно и так .
Smart
