Автор Тема: Выбор 3х компонентной акустики в передние двери Прадо 1  (Прочитано 26995 раз)
Coopersex и 1 Гость просматривают эту тему.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Спасибо за видео. А что за резистор на центральном канале? Можно поподробнее? По остальному понятно - поменяли твитера, сделали корпуса для серединок и поменяли саб. Про шумку дверей еще ни слова, но наверное она тоже есть - для мидов она обязательна.
Резистор чтобы сделать ЦК тише , чем больше сопротивление тем меньше ток следовательно тише играет , очень он орет даже стерео эффект теряется .
Шумка дверей уже была сделана   .
Так-то можно просто вырубить его совсем в меню )) И слушать нормальное стерео.
Surround - зло. Звук мылится моментально.
У меня ЦК вообще физически откушен и подключен к навигации  8D
пс: по поводу видоса: таки дошло до тебя, Ром, что в корпусах серединки лучше играют?  ;) А то спорил как-то со мной ))
Ну и твитер клеить к стойке - я тоже это где-то видел  ok
Romann
А кто сказал что сч в корпусах ???
Smart
Итак, уже приобрел:
ГУ - Clarion NX807E, с цифровым выходом на проц.
АС Фронт -  Focal Performance Expert PS165F3 (3 комп.)
Тыл- Focal Performance PC 165F (коаксиал)
Подиумы из фанеры, кабели медь.
Осталось приобрести проц.усь : HeliX v eight dsp.
Задняя АС уже поставлена в двери и подключена от сток уся- на разогрев(т.е. временно).
Вопрос к спецам, Рома, Алекс - СЧ в передние двери нужно ставить в ЗЯ, т.е. делать им деревянную крышку или нет?
Может быть просто задемпфирить каким-то материалом?
Диаметр СЧ-динамика: 88 мм (3")
Диффузор СЧ-динамика: композитный сэндвич FLAX
Магнит СЧ-динамика: ферритовый, D33 x 22 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика: намотана алюминиевым проводом в 2 слоя на каркасе Kapton, D25 х 8 мм
Корзина СЧ-динамика: литая алюминиевая
Диаметр монтажного отверстия СЧ-динамика: 73 мм
Монтажная глубина СЧ-динамика: 33,5 мм
Smart
Smart, а что с головным устройством? Может я что-то не заметил, но два раза перечитал первый пост....
Алекс,  Clarion NX807E. C опт.выходом- планирую цеплять по оптике к проце.усю.
Dimon71
  • Каждому свое!
Кто что посоветует на 150-й Взамен ВЧ установить, ГУ штатное.
Romann
Vifa XT25SC90-04 мои любимые ))
Smart
Romann
Если установите нч чтобы не влиял на сч , то можно не чего не делать . В 120 ке под обшивкой не много места и коробку в литр будет сделать сложно . А коробочки в обтяжку очень подымают резонанс .
Одни компромиссы ....
Smart
Ром, выходит так- мидбас играет в объем между внешней стальной стенкой двери и средней стальной стенкой двери. Мидрэйндж играет в объем между обшивкой и средней стальной стенкой двери. Т.е. выходит, что средняя стальная стенка двери является для мидбаса и мидрейнджа - общей, что по-любому вызовет какие-то резонансно-паразитные частоты. Я сделаю хорошую Ш.В.И. этой стенки и закрою технологическое отверстие алюминием, но вот вопрос задней крышки или демпферирования СЧ сплэном остается открытым... стоит ли при такой конфигурации или нет. крепится мидрейндж тоже к обшивке.
777 ™
  • Местный домовой.
В сч себе ставил герцы и пока не сделал корпуса звук был как из сантехнической трубы, взял пластиковую емкость по размеру ненужное срезал внетри задемпфировал снаружи ее обкоеил битопластом полностью придав жескость и зашумил. Итог звук вышел из двери в сало сантиметров так на 20!) гдето тут кидал фото всего процесса.
