Автор Тема: Моторное масло в 200-ку 4.5D (без DPF)  (Прочитано 291978 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Моторное масло в 200-ку 4.5D
« Ответ #360 : 05 07 2018, 16:10:32 »
автодок тоже показывает 36 шт на остатке, только по 2477
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #361 : 05 07 2018, 17:55:16 »
Взял мобил 1 х1 5в30 по 2200 за 4л. На то залью
Kusma
« Ответ #362 : 05 07 2018, 19:21:45 »
Mobil, кстати, сейчас тоже можно по коду на этикетке проверить подлинность на сайте.
Samorodok
« Ответ #363 : 06 07 2018, 23:15:52 »
Слил дилерское масло тойота 5-40. Залил Мобил 1 еср формула 5w-30 C2/C3.
Первые наблюдения - перестали быть слышны посвистывания турбин на прогретом двигателе. Возможно приёмистость двигателя стала несколько лучше - почти как после мойки (по моим ощущениям).
Для подтверждения подлинности Мобил 1 еср формула 5w-30 C2/C3 отдавал свежее в лабораторию на анализ - сказали, что настоящее.
Анализ свежего Мобил 1 еср формула 5w-30 C2/C3 могу выложить если хотите.
Менять планирую через 5-6 т. км.
Есть ещё мысли залить . NDT - на июль-август, а потом в зиму - . FDS (больно он жидкий для лета на мой взгляд).
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #364 : 06 07 2018, 23:32:01 »
Жидкий для лета? ???
Тогда в чем разница 5W30 от 5W30? ;D
Samorodok
« Ответ #365 : 07 07 2018, 01:07:08 »
Вязкость при 100 у Мобил 1 еср формула 5w-30 - 12,2 (дала лаборатория).
Вязкость при 100 у . FDS 5w-30 - 10,5 (показывает та самая же лаборатория).
Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) - 3,58 - у мобил (данные производителя).
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C мПа*с - 3 - у . FDS(данные производителя).
Что видимо соответствует их допускам ACEA С2, С3 и API SM / SN - мобил и ACEA A5/B5/В1 и API CF у масла . FDS.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #366 : 07 07 2018, 12:24:09 »
Samorodok, а тебя не смущает вот такая надпись на масле АСЕА С2/С3? sdfdsf
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #367 : 07 07 2018, 12:51:22 »
Проверил на подлинность
Теперь думаю что мало взял Дозакажу остатки )))
45RUS
« Ответ #368 : 07 07 2018, 12:56:05 »
Проверил на подлинность Теперь думаю что мало взял Дозакажу остатки )))
За такие деньги надо обязательно брать... ;)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #369 : 07 07 2018, 13:06:10 »
Тебе  тоже? )))
