Автор Тема: Моторное масло в 200-ку 4.5D (без DPF)  (Прочитано 292036 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Моторное масло в 200-ку 4.5D
« Ответ #490 : 16 07 2018, 14:10:03 »
я планирую менять как всегда через 3-5 т км...
Можете вообще каждое утро менять :).
пару тысяч покатаю как раз к плановому ТО подойду и на ТО снова поменяю...
Вы не поверите, но оно опять будет черное :). Хотя, конечно, после ХОРОШЕЙ промывки сильно темнеть начинает не полсле нескольких десятков километров, а после нескольких сотен.
А вообще, что за ACEA класс был у этого масла?
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #491 : 16 07 2018, 14:25:05 »
Не надо ерничать! ( я про каждое утро ) Я знаю какое должно сливаться масло с ДВС, при частой замене!!! 5-я 200 ка уже... считаю 10000 км это недопустимый интервал замены, на дизельном двс. Кто бы что не говорил... можете хоть 20 катать... я на своем авто делаю так, как считаю нужным. У меня 3-5 тыс км пробега - это пол года, так что... раз в пол года я не обеднею от замены масла и всех фильтров...
Frontier
« Ответ #492 : 16 07 2018, 14:28:25 »
Масло не для сажевика было залито... обычная нулевка А5 В5... пробежал на ней по трассе без малого 3000... пока все норм... надеюсь ничего критичного не произошло...
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #493 : 16 07 2018, 14:58:40 »
В этом масле обычно высокая сульфатная зола (1-1,2, может и выше), а для сажевика она низкая (до 0,8), я бы лично сменил масло немедленно на АСЕА С2, ИМХО
Samorodok
« Ответ #494 : 16 07 2018, 15:00:27 »
Рекомендация по выбору моторного масла от Мобил для LC200 (2012 год и далее) - Mobil 1™ ESP 5W-30 (настоятельно рекомендуется).
Спецификации:Mobil 1 ESP 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00/507 00
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot Citroen Automobiles B71 2290/B71 2297
GM Dexos2
Mobil 1 ESP 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2, C3
API (соответствует требованиям моторных методов) SM / SN
JASO DL-1
Mobil 1 ESP 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 00 / 506 00 / 506 01
Лить или не лить?
Frontier
Re:
« Ответ #495 : 16 07 2018, 15:06:07 »
Уже сменил  icon_friends спасибо :) надеюсь за 3000 км пробега ничего там мне не попортило использования этого масла... мотор шепчет, ощибок никаких, все у дилера в моем присутствии досконально изучено, просмотрено и проверенно... лично стоял и наблюдал. Масло выкачено полностью плюс шприцом из поддона и вакуумом через щуп...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #496 : 16 07 2018, 15:36:50 »
ACEA C2, C3
Лить или не лить?
Исходя из нынешних знаний, я бы себе лично не залил, выше 1000 раз обсуждалось
Samorodok, а тебя не смущает вот такая надпись на масле АСЕА С2/С3? sdfdsf
zlt
« Ответ #497 : 16 07 2018, 18:31:22 »
ACEA C2, C3
Лить или не лить?
Ну Вас смутить легко чем угодно :). Но для, цитирую Samorodok:
Мобил для LC200 (2012 год и далее) ...
"надпись на масле АСЕА С2/С3" смущать не должна никоим образом.
Samorodok
« Ответ #498 : 16 07 2018, 19:57:10 »
Рекомендации по выбору моторного масла от Мобил  - настоятельно рекомендуют Mobil 1™ ESP 5W-30 для:
Land Cruiser 4.5 D4D (1VD-FTV - 200kW) (LAND CRUISER) (DT) (2012-)
Land Cruiser 200 V8 4.5 D4D (1VD-FTV) (LAND CRUISER) (DT) (2007-)
Land Cruiser V8 4.5 D4D (1VD-FTV) (LAND CRUISER) (DT) (2009-)
И что не так, я написал?
Ниже пишут:
Двигатель (DT) (1VD-FTV)9.0 Mobil 1 ESP 5W-30 или Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
Может кто-то объяснит отличия Mobil 1 ESP 5W-30 от Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
И почему одно просто рекомендуют, а другое они рекомендуют настоятельно?
zlt
« Ответ #499 : 16 07 2018, 20:46:18 »
В приложении сводная таблица. Дальше можно на конкретное масло взять документ на их сайте.
