Автор Тема: Сломался усилитель звука JBL  (Прочитано 15677 раз)
Romann
Re: Сломался усилитель звука JBL
« Ответ #10 : 19 03 2018, 11:13:43 »
На усилок нет предохранителя. Выходит из строя чаще всего из за спецов которые накидывают бустер на севший АКБ, перепутав полярность.
На все есть предохранители! притом их там 3 на усилок и стерео.
вчера в ясенево люди покупали усилок, перепутали полярность на АКБ, сгорел усилок, новый подцепили и все дела. Где пред?
Под капотом .
где пред? это риторический вопрос, суть в том что усилок сгорел из за перепутанной полярности, поставили новый и все ок
Пред не защищает от смены полярности , защищает диод обычно на входе питания везде стоит . В таких усилителях ещё бывают смд-шные преды , нужно разобрать и посмотреть .
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #11 : 19 03 2018, 11:24:16 »
ТС уже купил усилок, дальнейшая дискуссия ни к чему
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #12 : 19 03 2018, 17:09:19 »
А кто сказал, что плавкий предохранитель спасает от переплюсовки?
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #13 : 20 03 2018, 20:24:51 »
от переполюсовки или диод выгорел или кондеры на входе, при вскрытии сразу должно быть видно, это все ремонтнопригодно и не дорого.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #14 : 20 03 2018, 21:15:37 »
или весь входной тракт... ))) Починить то все можно, но я бы сразу все сменил на иное - кастомное: колонки, усиль, голову и тракт камер....
Стоковое железо отстой! особенно динамики.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #15 : 30 10 2018, 13:33:18 »
Тоже не стого не ссего музыка выключилась и пишет аудио выкл. Пропали некоторые кнопки в меню. Не реагирует на выключение гу. Сканер пишет b15d0 ошибку, в течдоке не нашел такую для двухсотки, для стопятьдесятого написано что нет соединения most между гу и усилком. Первый раз перезапустил машину не помогло. Потом постоял чуток и со второго пуска все включилось. Где усилок и эти контакты шины стоят на двухсотке?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #16 : 30 10 2018, 14:07:33 »
Под водительским сиденьем нашел усилок, буду контакты проверять
Стоит 86280-0W770
Илья Ефимыч
« Ответ #17 : 30 10 2018, 14:14:13 »
MOST - протокол который соединяет усилок и гу, вот собственно и ищи кабель соединяющий их.
Спроси Elik745i, она профи в этом.
Илья Ефимыч
« Ответ #18 : 30 10 2018, 14:15:57 »
2х канальник какую роль играет в системе с родным усилком?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #19 : 30 10 2018, 14:21:30 »
Не мое фото с блаупунктом
Вот источник проблем. Родной усилок
