Автор Тема: Новое поколение RAV4 2019  (Прочитано 486460 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Новое поколение RAV4 2019
« Ответ #2590 : 04 04 2023, 08:45:20 »
Всем доброго дня.
Кто может подсказать: одел колеса в сборе лето( оригинальные с датчиками давления) взамен зимы в сборе, но без датчиков. Арфа горела всю зиму, после замены на лето не погасла( проехал 100 км, давление проверил, везде 2,2; в запаске, которая докатка тоже проверил, там аж 3,6).
Что нужно сделать, чтобы арфа погасла? Понятное дело, что все прошлое лето проездил и арфа не горела.
Делай людям добро и бросай его в воду
инженер 2
  • Москва
« Ответ #2591 : 04 04 2023, 09:05:49 »
Разогнаться до скорости от 60 до 70 км/ч. и ехать примерно 16 километров. После этого остановиться выключить зажигание и оставить на некоторое время. После следующего запуска проблема должна исчезнуть.
Можно перезагрузить TMPS, тут все достаточно просто. Нужно нажать кнопку SET и удерживать до тех пор, пока диод не мигнет трижды. После этого зажигание отключить и оставить авто на 3-5 минут. После следующего запуска мотора значок должен пропасть.
Если вышеописанные манипуляции не принесли результата, нужно спустить воздух из колес, а потом накачать их до требуемого давления. Затем проехать несколько километром со скоростью 30 км/ч., данные на сенсорах должны обновиться.
Иногда всему виной сбой в бортовом компьютере, поэтому нужно провести его перезагрузку. Для начала следует снять клемму с отрицательного контакта аккумулятора. После этого включить зажигание и нажать сигнал на несколько секунд. Затем вернуть клемму на место, система перезапустится, ошибка должна устраниться.
Крутов
« Ответ #2592 : 04 04 2023, 09:35:47 »
спасибо.
Буду пробовать.
Я думал, что все просто как на моем прадо  :-[
Крутов
« Ответ #2593 : 11 04 2023, 10:28:40 »
Увы, эти действия не подходят для нового рафика.
Можно сделать на рафиках в прошлом кузове до 18 или 19 года которые выпускались.
Погуглил и нашел как это делается, через панель приборов. По крайней мере арфа пропала. Надо попробовать спустить колесо и посмотреть загорится или нет арфа, а то может отключил их совсем.
