Автор Тема: Тяжелый ход при вывернутом руле.  (Прочитано 2019 раз)
Томат
Re: Тяжелый ход при вывернутом руле.
« Ответ #10 : 12 03 2018, 12:50:29 »
melkiy, выше уже ответили, с твоих слов похоже, что у тебя заблокирован межосевой дифференциал
Где щупать, куда смотреть? Может показать её кому-либо
попробуй несколько метров задним ходом проехать, может подклинивает.
melkiy
    • LC 120 Prado
« Ответ #11 : 12 03 2018, 13:35:12 »
Есть клубный сервис где-нибудь? Дайте адрес поеду... покажу "доктору"  :'(
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #12 : 13 03 2018, 17:17:15 »
Похоже на диф...но все же-жижа в норме? Суппорта не подклинивают и не греются?
скептик
« Ответ #13 : 13 03 2018, 18:23:28 »
поддерживаю...правда , втом случае, если ты этим вообще пользовался
Томат
« Ответ #14 : 13 03 2018, 20:27:06 »
скептик, на 80ке был случай, когда блок реле управлением блокировкой межосевого дифференциала, срабатывала самопроизвольно!
Помогло когда исключили (все клеммы сняли, при вкл их обратно, блокировалось) из работы этот блок, далее подали на эл. серво привод питание и откл, меж.блок, до покупки это блока.
melkiy
    • LC 120 Prado
« Ответ #15 : 20 03 2018, 08:50:40 »
Потеплело - прошло.
При следующем ТО обязательно покажусь.
