Автор Тема: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE  (Прочитано 214362 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Какое все таки залить масло в 150 2TR-FE
« Ответ #650 : 24 03 2024, 12:59:13 »
Не претендую на истину, но 10 лет владел Прадо 2.7 (покупал его шестилетним). Сам проехал чуть больше 100 тысяч, на одометре в возрасте 16лет пробег был 250 тысяч. Правдивый или нет - не знаю.
Мотор масло ел примерно 0.5 литра на 10000 км, не дымил, работал нормально.
Масло я менял раз в 10 тысяч, заливал любое импортное синтетическое, даже не заморачивался его характеристиками. Обычно 5/30 или 5/40.
Аналогично поступаю на 200ке уже 8 лет.
Полёт нормальный
Странно, почему он ел пол литра масла, 2TR практически не ест масла, у меня уровень от ТО до ТО стоит на месте.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #651 : 24 03 2024, 14:46:16 »
Может быть как раз по тому, что я не парился над выбором масла и никогда за него не переплачивал. Но мне пол-литра на 10.000 км не жалко, это всё равно в пределах между отметками щупа. доливать ничего не приходилось
Мерсовод
« Ответ #652 : 24 03 2024, 14:48:26 »
Хотя, когда у меня был Mercedes 1.8 Turbo или когда был дизельный Opel 2 л turbo, там я конечно масло выбирал по допуску. Турбомоторы непосредственным впрыском совсем другое дело, особенно дизельные.
Mercedes это кстати не помогло, мотор стуканул на родном пробеге 124.000 из за цепи. Стуканул правдправда у второго хозяина, Я продал машину на пробеге 98.000.
Opel Я продал на пробеге 40.000, каких-либо поломок не было, но работать мотор за этот пробег стал существенно громче, чем работал на новом. На Toyota Никаких изменений в работе мотора несмотря на дешёвое масло за 16 лет эксплуатации я не замечал
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #653 : 24 03 2024, 14:57:59 »
Пошел свой мануал пролистал)
Масло рекомендуется 0-20
За неимением его 5-30
Допуски илсаковские SN SM
Обьем с фильтром 5.9
А я читал здесь людям для замены 5 л хватает)
Сколько в итоге брать для замены, 6 л?
ZAleks
« Ответ #654 : 24 03 2024, 16:47:49 »
Мне хватает 5 литров. у меня еще 4АКПП и один ввтай. На 2,7 с шестиступкой и двойным ввтай  с 2015 года объем стал чуть больше, изменили форму поддона, сколько надо не подскажу.
« Ответ #655 : 24 03 2024, 16:49:51 »
Какого года прадик? С лета 2015 с 6АКПП объем увеличили.
MrDack
« Ответ #656 : 24 03 2024, 17:28:56 »
Вы можете выложить скрин этого мануала, где написано слово "рекомендуется" именно 0-20, а уже "За неимением его 5-30" ? У меня в мануале написано цитирую "рекомендуется использовать моторное  масло SAE 0W-20,  5W-20 или 5W-30" т.е. эти масла равнозначны и никак отдельно не выделяется 20 как наилучший вариант.
« Ответ #657 : 24 03 2024, 18:00:35 »
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #658 : 24 03 2024, 21:28:07 »
Вот у меня так же)
Только справа на картинке два масла 0-20 и 5-30
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #659 : 24 03 2024, 21:28:48 »
23 года
