Автор Тема: Заблокировались тормоза.  (Прочитано 7267 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Заблокировались тормоза.
« Ответ #10 : 18 03 2018, 14:41:35 »
Заклинили все провиряется качанием колес, ну при трогании машина на дыбу встает, сбросил с главного тормозного.
качанием :o т.е. не домкратили и в принципе точно сказать нельзя какая ось?...
а трубку какого контура откручивали?
просканировать обязательно надо, может просто абс глюкнула разочек, датчик какой взбрыкнул. По крайней мере пока с эл. часть покапать, потом в механику лезть.
golovast
« Ответ #11 : 18 03 2018, 15:34:27 »
Нагрелись все диски, значит заблокировано было все.
Хотелось бы собрать больше инфы, что дает диагностика, и может такая проблема была не раз, и причина была одна.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #12 : 18 03 2018, 16:30:47 »
так чтож Вы её по форуму то не собираете ??? сразу тему создаете :'(
пожалуйте инфы, поиск рулит rtfm симптомы похожи
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28360.msg573660#msg573660
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.msg5094366#msg5094366
Томат
« Ответ #13 : 18 03 2018, 19:39:50 »
Во время движения заблокиролись тормоза все колеса, загорелись АБС и противозанос. Снимание клеммы с АКБ не к чему не привели, только после стравливания системы колодки отпустило, ошибки пропали с панели приборов. Проехал километр все было в норме. Больше не пробывал, кто сталкивался с данной проблемой можете сказать в чем дело?[size=[/size]
со слов похоже на создание в ГТЦ вакуума, не перепускал жидкость.
golovast
« Ответ #14 : 19 03 2018, 07:28:08 »
Почему создался вакуум???, смена тормозной житкости была 8 тыс. назад, проблем  с тормазами никаких не было, может износ манжет?
Томат
« Ответ #15 : 19 03 2018, 10:05:07 »
golovast, в главном тормозном цилиндре поршень на нем стоят манжеты, есть два контура, при износе колодок из бочка ГТЦ тормозная жидкость, поступает в рабочие контура!
Если по какой то причине (как пример не отрегулирован свободный ход педали или повреждения манжеты) не будет перепускаться, тормозная жидкость, то  могут быть похожие симптомы.
Проверь свободный ход педали, и рабочий ход.
Томат
« Ответ #16 : 19 03 2018, 10:13:24 »
golovast, смотрю своими словами многих не устраивает!
Начну немного с другого ракурса.
golovast
« Ответ #17 : 08 04 2018, 11:52:40 »
Может кому нибуть поможет.
Проблема была в поршне ГТЦ, поизучал интернет, решил заказать поршень, так называемый ремкомплект из Владивостока, стоимость 2800 + доставка. Хотя почти все сервисмэны в один голос утверждали что, это не поршень и скорее всего нужно будет менять весь ГТЦ в сборе.  У нового поршня шток должен возвращатся в исходное положение, ну и соотвественно не иметь люфта. Старый поршень не возвращался, и имел люфт. После замены все заработало в нормальном режиме.
Томат
« Ответ #18 : 08 04 2018, 12:58:46 »
golovast, ну ты мил человек и молодессссссссссссссс.
Тебе лично об этом поршне выше указывал, а ГТЦ в сборе бы пришлось менять если бы этот поршень зеркало цилиндра убил бы.
Так что ты молодессссссссссссссс, всем нам помог!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Приходи еще  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
golovast
« Ответ #19 : 08 04 2018, 14:06:05 »
Что за сарказм не понимаю??? много опыта в ремонте?
