Автор Тема: тормозит рывками  (Прочитано 8964 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
тормозит рывками
« : 20 03 2018, 19:19:19 »
 Последнее время заметил такую штуку- при торможении, допустим при плавной остановке на светофоре, машина тормозит рывками, поступательно, прямо по ходу, как будто что-то держит. если рассматривать поведенность дисков, то на сколько я понимаю должно быть биение в руль, лево-право, а в моем случае прямо. Суппорта передние полностью перебраны, фактически новые. Колодки б.у оригинал, но до переборки стояли абсолютно новые, ставил вместе с дисками. такая же песня. Диски передние тоже новые. если тормозить на скорости - ни куда не кидает, а ближе к моменту остановки начинает вперед подталкивать. Сегодня заехал в контору где диски протачивают, не снимая, мастер говорит что это не диски. Кто сталкивался с такой геморой? Задние суппорта возможно подклинивают, как они себя ведут в этом случае? По логике биение должно присутствовать, всю голову сломал. Поменять что нужно поменяю, знать бы что :'(
всем бобра!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: тормозит рывками
« Ответ #1 : 20 03 2018, 19:41:09 »
Поставь ДБА-4000 серии , и все исправиться .
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #2 : 20 03 2018, 19:41:45 »
100 процентов ДИСКИ.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #3 : 20 03 2018, 19:42:00 »
Да меняй ВСЕ.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #4 : 20 03 2018, 19:46:09 »
.....а ближе к моменту остановки начинает вперед подталкивать. .....
у меня такое было когда ступице капец подходил
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 20 03 2018, 21:02:17 »
Задние диски. Их поверхность стала частями различной твердости. Поэтому при нагреве при торможении создается ощущение рывков. Причина изменения твердости/плотности: перегрев с быстрым охлаждением.
Меняй задние диски и колодки
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #6 : 21 03 2018, 05:23:56 »
Проточка задних дисков мне помогла в такой же проблеме.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #7 : 21 03 2018, 06:35:26 »
Было тоже самое, я много про это писал. Посмотри поиском. Если коротко то...
В руль отдаёт когда проблемы с передними тормозами. Задние в руль не отдают, просто тормозит рывками.
В моём случае проблема была в задних дисках. Два раза протачивал без снятия. Помогало но не на долго. Буквально до первых хороших луж. Менял, смазывал супорта, менял жидкость. Всё бестолку. Как весна так проблемы с тормозами.
Заменил осенью диски с колодками. Проблема ушла. Езжу... Торможу... И радуюсь.
Если что по замене вот тут тему писал. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=192041.msg6503475#msg6503475
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Susanin
« Ответ #8 : 21 03 2018, 06:44:32 »
MUJIK
  • рома
« Ответ #9 : 21 03 2018, 13:57:52 »
Ступицы все новый вкруг, отпадает. Посмотрел записи- диски менял 2 года назад, задние имеется ввиду, начну по совету уважаемых соклубников с замены последних, и в обязательном порядке отпишусь что да как. Спасибо парни, удачки Вам!!!
всем бобра!
