Автор Тема: Гул при сбросе газа  (Прочитано 17112 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Гул при сбросе газа
« Ответ #10 : 27 03 2018, 17:43:18 »
Вот как раз и слышал от опытных, что если горячая вязкость высокая, то турбина гудит. Хотя может кто еще, что скажет. Банально крестовина может одна гудеть...
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #11 : 27 03 2018, 18:11:18 »
При плюсовой температуре гул может давать гидромуфта вентилятора охлождения, во время движения шумы двигателя и трансмисии ее почти не слышно , при сбросе газа слышен гул-вой муфты. Раньше прислушивался к такому, грешил на мост, потом забил.
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
« Ответ #12 : 27 03 2018, 18:54:58 »
Друзья, может кто сталкивался, погуглил не нашёл похожей темы. Проблема в следующем, на скорости от 90 до 120 км при сбросе газа появляется небольшой гул. Уже ездил на диагностику в разные места, машину вывешивали, разгоняли, без нагрузки ничего не слышно. Кардан смазан, масло заменено.
Резина не менялась?
Jeremy Clarkson
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 27 03 2018, 19:34:55 »
Резина не менялась?
Резина не менялась?
Нет. Но на неё я не очень грешу, появляется именно когда педальку отпускаешь ... чуть на газ нажимаешь, т.е. нагрузка появляется, гул пропадает. Люди в сервисе когда смотрели, говорили, что был похожий случай, когда перешприцивали кардан, смазка куда то там давила, но в моем случае это не так.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #14 : 27 03 2018, 20:04:40 »
Имхо, подшипник какой то.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #15 : 27 03 2018, 20:50:34 »
Тоже к этому склоняюсь.
Без нагрузки ступичные подшипники с малым износом, особенно задние, практически, не выявляются, но они гудят.
Мне какой то задний меняли по гарантии с пробегом примерено 40-50 .....
При чем они сами его как то нашли, я не слышал, музыку включаю .......
Jeremy Clarkson
  • Старший Сержант
« Ответ #16 : 27 03 2018, 20:52:08 »
Вроде он должен гудеть вне зависимости от нажатия на педаль газа и скорости движения?
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #17 : 27 03 2018, 21:45:53 »
У меня на Рав4 гудел задний во всех диапазонах кроме 80 кмч- так и доехал до сервиса, а это 1000 км не более 80 кмч
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #18 : 27 03 2018, 22:43:36 »
Я тысяч сто назад первый раз услышал (ехал по только что уложенному асфальту Киевского шоссе, ночью, без музыки). Сейчас уж 180 проехал, иногда бывает слышно. Именно так, как описал ТС, при сбросе газа в районе 100-110 км/час на хорошем асфальте. Давно не парюсь этим.
Упремся-разберемся
Jeremy Clarkson
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 27 03 2018, 23:47:59 »
Не пробовали масло заливать большей вязкости? Мне на сервисе предлагали 140 залить, типа толще масленная пленка на пятне контакта и вроде ОД льёт. В раздатку 140 не рекомендуют, а в мосты в самый раз.
