Автор Тема: Замена задней двери?  (Прочитано 2211 раз)
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
Re: Замена задней двери?
« Ответ #10 : 30 03 2018, 12:47:41 »
Там ничего не регулируется. В петлях отверстие точно по болтам.
 Если провисли, только менять.
Регулировать зазоры по бокам задней двери и кузова можно и нужно чуть сдвигая сами петли (верхнюю и нижнюю) относительно кузова - у них имеется возможность двигаться на болтах на пару мм (люфт) ok. Именно так и выставлялись зазоры при замене моей двери багажника, поврежденной при ДТП.
Если просто взять и прикрутить все как есть, то дверь будет иметь неравномерные зазоры по бокам.
Да и еще - петли были новые оригинальные, купил на всякий случай (вдруг оказалась бы незаметная деформация у старых).
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
