Моторчик отопителя (печки)
Автор Тема: Моторчик отопителя (печки)  (Прочитано 12443 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Моторчик отопителя (печки)
« Ответ #20 : 06 04 2021, 18:39:59 »
В общем как писал выше, приобрел ранее мотор с крыльчаткой, который мне не подошёл. Лежал в гараже. Сейчас на улице потеплело, решил все таки заменить. Я так понял, на 120 Прадо мотор с разъемом на 2 контакта. Такой я и купил. На 150 разъем трехконтактный и стоит плата управления в самом моторе. Сами электродвигатели одинаковые. И нужно вынуть двигатель из старого корпуса и туда инсталлировать от 120. Интуитивно все понятно. Не сложно. Крыльчатку снимать не нужно. Единственно, что показалось, поток воздуха несколько меньше чем от родного. Теперь буду менять подшипники на родном не опасаясь, что останусь без вентилятора.
Иная простота хуже воровства
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #21 : 07 04 2021, 08:41:25 »
IvanDraga, менять на шариковые?
По коллектору есть износ? Может и нет смысла старый ремонтировать.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #22 : 07 04 2021, 09:15:25 »
SAT ST8710348080 бери, нормально они ходят .....
Я брал такой, хватило на год и умер. После него взял - LUZAR LFH1918. 4 год пошел как работает, птьфу-птьфу!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #23 : 07 04 2021, 10:47:10 »
не разобрал ещё, не знаю про коллектор. Но думаю все обойдется заменой подшипников. Судя по информации там стоят 608 е, конечно шариковые.
На счёт смысла ремонта.. это не необходимость, а именно желание посмотреть и по возможности сделать. В эпоху компьютеров так хочется " постучать молоточком"
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #24 : 15 07 2024, 12:01:38 »
Коллектор тоже можно отдельно купить - KSS2323
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #25 : 15 07 2024, 12:18:21 »
Думаю, за 3 года вопрос решили.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #26 : 16 07 2024, 05:06:05 »
пригодится, не каждый же раз темы создавать
Георгий У.
« Ответ #27 : 17 07 2024, 06:40:32 »
А лучше kss0055, можно весь якорь купить KSA0011 , он правда без подшипников .
