Автор Тема: увеличивается уровень масло в моторе 3.0л дизель  (Прочитано 23457 раз)
Томат
lexrom, для этого нужно не гадать, а изучить двс.
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
 ему с протекщим сальником вала тнвд не смог найти,  даже у 120. и с сальником пока не смог разобраться,  на схеме в нижней части блока видится 2 сальника с разными кодами но почему-то написано , что на каленвал идут
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
В каталогах этот сальник не найдешь.тк насос идет в сборе ! Нужно снимать и подбирать по размеру или просить номерок у того .кто менял !
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Точно. На 3.0д тнвд отдельно стоит и помоему никак не связан с картером двигателя. Если мне память не изменяет.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Вот мне почему то кажется....
Плеснули лишка при замене, если лили не из банок а пистолетом, при сливе показалось что сильно много ...
Литр перелива фигня, да и два тоже ....
Забить и ездить дальше ....
tovdet
  • Игорь
Я всегда заливаю сам, делаю ТО у знакомого мастера сливает он.
Ну залил на глазок, 7,5-8, че ему будет то ???
Оставляю в банке 4х литровой примерно пол литра, пригодится, и все дела )))))
скептик
А солярка убывала, когда ездил?
шедевр...)))
Томат
Экзамен не сдан, тренируй память!!!
Томат
Для начала нужно нужно его проверить, этот сальник выдерживает хрен знает какое давление, то есть если вал не болтается при изношенных подшипниках то он думаю не пропускает (не путать с подсосом воздуха).
raketa198427
100% перелива не было. всегда заливаю ровно 7л (меняю я сам). либо это грязные форсы,  либо тнвд пропускает. форсы могут быть грязными так как несколько раз на юге заливал откровенный шлак и за 180 000 не разу не чистились
