Автор Тема: Топливный датчик?  (Прочитано 8053 раз)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Топливныйдатчик?
« Ответ #10 : 14 04 2018, 10:45:53 »
Во первых в баке топлива оставьте по минемалке легче снять и поставит . Под задним сидением есть лючек под ковриком но по любому надо бак немного приспустит .
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #11 : 14 04 2018, 12:52:54 »
Всем привет!
В связи с потеплением, провел полную самостоятельную химчистку салона и патрубков кондиционера. После  чистки кондиционера, а именно- воздуховодов, пришла проблема с сигнализацией (как подумал), т.к. начали моргать аварийки. И ничего с этим поделать не мог. Загнал машину на сервис. Хотя знал, что скорее всего залил кнопку аварийки. Но, все-равно была необходимость посетить электрика (нужно было устранить нюансы сигнализации). Все сделали. Подтвердили, что проблема в кнопке аварийки. Дома я ее разобрал, почистил и установил на место! Все проблемы решились.
Но, на следующий день после посещения электрика стала такая проблема: уровень топлива на минимум, лампочка минимума топлива горит! Пополнение бака бензином не повлияла на движение стрелки. В чем проблема? Датчик уровня топлива? Предохранитель? В каком направлении двигаться?
Если приборку снимали .попробуй скинуть клемммы АКБ  :)
Officer
  • Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
  • Поживем — увидим, а не увидим, так услышим!
    • Land Cruiser Prado 120
« Ответ #12 : 14 04 2018, 12:55:51 »
Всем привет!
Вооо! Я об этом сижу и думаю)))) Плохая мысль в две головы сразу не заходит?))
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #13 : 14 04 2018, 13:11:57 »
Всем привет!
Я из такой же беды .заднюю сидушку скидывал .чтоб до лючка добраться .теперь знаю  ;D
Officer
« Ответ #14 : 14 04 2018, 15:27:50 »
В общем ничего не помогло! Была первая поездка за день. Вышел, завел и о чудо: все работает. Во время второй поездки все встало на прежние места. Клемму сбрасывал. Ничего. Значит все-таки придется лезть в бак ((.
Officer
« Ответ #15 : 14 04 2018, 15:29:02 »
Чем лючок помог? Начало отсоединения бака? Через него же не добраться до датчика, по-моему?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #16 : 14 04 2018, 17:16:21 »
Там только разьем  ;)
Ягор
    • 120
Re: Топливный датчик?
« Ответ #17 : 20 10 2023, 09:21:18 »
Здравствуйте.
В один прекрасный день скоропостижно помер датчик уровня топлива: стрелка внизу, горит лампочка,- все как положено. Две недели заправляюсь по километражу, что не очень удобно. Новый оригинальный датчик стоит 6700.
Подскажите, может ли причиной поломки быть обрыв в проводке и есть ли какие-то способы диагностики неисправности?
Ягор
    • 120
« Ответ #18 : 29 01 2024, 12:31:43 »
Здравствуйте.
Нашел причину поломки: один провод от фишки был пережат креплением заднего сиденья и перетерся. Скорее всего когда делали антикор, провода пустили неправильно.
