Автор Тема: Не включается компрессор пневмы  (Прочитано 25106 раз)
75rus
Re: Не включается компрессор пневмы
« Ответ #10 : 25 04 2018, 17:59:22 »
В общем датчик очень чистый, ошибки отключил, пока все работает, посмотрим что будет.
moreblak
« Ответ #11 : 07 07 2020, 13:14:27 »
Здравствуйте . Проблема такая Прадо 150
Пару раз заметил что пневма опустилась и машина запрыгала ,кнопки высоты не реагировали ..потом само заработало компрессор закачал ..
Потом все чаще и чаще ...в итоге смотрели датчики ( их заказал,жду ) правый закис ,сняли разработали ..поставили ..
И тут все опустилась и компрессор не реагирует ,не качает .
Делали калибровку высоты ,выставили ,все равно 0 реакций от компрессора , а на панели показывает что поднимается и опускается ...
Лежит на нижнем положении ,подушки спущены .
Понятно что датчики (буду менять как придут )
Вопрос по чему компрессор перестал реагировать ,принудительно на Тесте жужит и сбрасывает ,Может уже и компрессор накрылся ..
как принудительно накачать подушки что бы поднять ( пока ездить до прихода запчастей
Спасибо
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #12 : 08 07 2020, 08:22:25 »
Спасибо
Три шланга кислородных(один длинный ,два коротких),тройник и сосок от бескамерки.
Отсоединяем возд.трубки подушек от ресивера ,присоединяем к ним короткие кислородные шланги с помощью хомутов,далее тройник ,потом длинный шланг (так же на хомут)и проводим через вентиляцию которая в богажнике по бокам, выводим в багажник,обрезаем на соске от безкамерки утолщение,вставляем в шланг на хомут и накачиваем сколько нужно...
П.с. ..ездить можно ,но без фанатизма аккуратно до прихода запчастей.
