Автор Тема: Не регулируется поясничный подпор спинки вод. сидения  (Прочитано 62009 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Нормальная тема. Тока х поймешь бу мотрчик будет работать или так же через раз. Новый стоит косиос
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Опять разобрал кнопку, почистил контакты, собрал правильно. Все равно не работает.
Никто моторчик не продает? :)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На ебее они есть бу
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
На ебее они есть бу
Действительно есть. Если не найду здесь, буду на ебее заказывать. Самый дешевый там за 3700 нашел.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На ебее они есть бу
Для окончательного диагноза по моторчику ты бы прозвонил жгут от кнопки до моторчика и есть ли напряжение на кнопках.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
На ебее они есть бу
В электро-вопросах я туповат, придется обращаться к электрикам :)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
На ебее они есть бу
Либо подать напругу напрямую на моторчик на контакты его отщелкнув фишку.
Реально может быть обрыв контакта в фишке, кот входит в моторчик
Надо же поставить четкий диагноз. Лечение после.
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Расскажи поподробней как это сделать, попробую :-[ там 12В надо? где их взять, как подать?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Точно не знаю. Я бы кинул от аккума провод. либо от любого источника 12в. Тестером проверить нет ли обрыва от клемы кнопки до штекера жгута в моторчике
roma87
    • Прадо 120
Та же беда с поясничным упором, провода до мотора звонятся. 12в на мотор  подал, а в ответ тишина(
