Автор Тема: Не регулируется поясничный подпор спинки вод. сидения  (Прочитано 62005 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Опять разобрал кнопку, почистил контакты, собрал правильно. Все равно не работает.
Никто моторчик не продает? :)
У меня моторчик есть, глюков за ним не наблюдалось, пока седло разобрано могу проверить с пристрастием на штатной проводке.
Если интересно пойдем в личку)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Справа отодвинуть обшивку сиденья и подлезть отверткой, там всего 2 винта.
Обшивку сиденья чтоб отодвинуть разъеденяли/перекусывали металлич кольца которыми обшивка крепится к каркасу сиденья?
Поролон боковины отодвигали?
kolenkov
Ничего не перекусывал. Немного неудобно, но подлез отверткой.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Г-да, таки кто починил, поменял моторчик?
roma87
    • Прадо 120
Только прозвонил проводку, подал напрямую питание на мотор, мотор труп, пытался снять не пошло, нужно сидуху рабирать, собрал все назад. Будет время нужно будет сделать попытку 2, мне показалось, что там не под отвертку а звезда.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Я немного подразобрал. Вроде короткой отверткой моторчик можно открутить оттянув поролон бочины.
Но тк у меня чаще работет, чем не работает, дальше заниматься с ним пока забил.
Заметил у себя характерность: он всегда работает на пустом сиденье. Если сидишь, то может не срабатывать. Мне разбирали сидуху меняли поролон под опой. Думаю где то пережали провод
roma87
    • Прадо 120
Думаю не провод, у меня тоже то работало то нет, заметил, что  чаще работало с выключенным зажиганием.
kolenkov
Друзья, начну порядку.
Вначале откручиваем заднюю спинку сиденья (два винта помечены стрелками). Сдвигаем чуть вниз и вытаскиваем (держится на фиксаторах пометил кружками и фиксаторах вверху)
Чтобы вытащить механизм подпора необходимо открутить саморезы в кружке
Для этого отодвигаем сиденье назад и наклоняем, чтобы была возможность отодвинуть обшивку
Подлезаем отверткой и откручиваем. Никто не говорил что будет легко :)
Чтобы вытащить открученный и отсоединенный механизм снимаем пружинки по краям, чтобы можно отодвинуть весь пружинный подпор при вытаскивании
Далее отсоединяем моторчик от механизма, держится на 3 саморезах
Далее раскручиваем сам механизм. Не боимся, ломаться там нечему.
Осторожно отстегнуть защелки, для разъединения крышки
Снимаем и видим следующее
Вытаскиваем механизм контактов
Видим причину нерабочего моторчика
Через нее не проходит ток, поэтому моторчик и не работает. В целях замены я использовал PPTC сбрасываемый предохранитель RGF1000 (стоит копейки). Снял оболочку и вырезал под размер.
Вставил вместо нерабочей пластинки
Собираем все обратно и наслаждаемся работой поясничного подпора. При сборке пробовал гонять в разные режимы все работает отключается и восстанавливается.
Всем удачи!!!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Зачет!
Вопрос: у тебя моторчик вообще не работал или временами? Как пластина могла перестать проводить ток? Либо то проводит, то нет?
Либо моторчик работает, значит проводит и вдруг моторчик перестает работать пластина, в работе, перестает проводить ток???
Такое возможно?
А после сборки сидя на сиденье пробовали гонять?
kolenkov
Aalexander,
Зачет!
Такое возможно?
Работал временами. Пластинка я так понял при нагрузке перестает пропускать напряжение, потому что на механизме нет никаких концевиков. Проверял сидя на сиденье, в течении определенного времени.
