Автор Тема: Ближний свет II рестайла  (Прочитано 31171 раз)
KSVTT
Re: Ближний свет II рестайла
« Ответ #130 : 20 11 2019, 12:25:24 »
А туманки включаются без ближнего?
до комплектации Элеганс наверно включаются отдельно, после элеганса у меня лично нельзя так сделать.
на элегансе включаются
чтобы горели одни противотуманки? странно надо еще попробовать покрутить, у меня почему то они всегда с полосками дхо, одни нет как раньше на камри 40.
PKostin
    • Prado 4.0 2019
« Ответ #131 : 20 11 2019, 13:41:47 »
У меня престиж, если крутилку перевести в режим габаритов (дхо), то туманки включаются без ближнего. никаких проблем.
Но в таком случае ближний автоматом не включается.
Ну и чтобы при запуске не загорались дхо - надо машину заводить на "ручнике", в таком случае дхо не загорятся пока ручник не опустишь.
На рестайле 2 не важен ручник. ДХО будут гореть.
У меня не горят))
Завожу на ручнике и не горят, пока не опущу.
Рест 2,
4.0 бенз. Престиж.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #132 : 20 11 2019, 17:58:18 »
Туманки будут гореть без ближнего если переключить на габариты (будут работать ДХО и туманки)
После выключения двигателя нужно  свет переключить в положение авто, иначе будет пищать зуммер и при постановке в охрану
ДХО не выключатся и будут работать в режиме парковочных огней.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #133 : 21 11 2019, 04:06:34 »
У меня не горят))
Рест 2,
4.0 бенз. Престиж.
Ну заводить с ручником не пробовал собственно. Завел, поднял ручник, вышел посмотреть, огни горят. Сел, снял ручник, поехал.
Люкс сейфити рест. II 2018 г.в.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #134 : 11 09 2020, 16:46:14 »
Правдоводы, а инсталлировать ручку где есть положение выкл. возможно? Ну скорее всего целиком стрекозу с двумя ручками . В инструкции к 2 рестайла есть описание, где указано на ручке выкл.
Сегодня попробовал к "стандарту" подкинуть на разъем левый подрулевой с положением "0" от 200го 2016г, номер 84140-33250.
К сожалению, чуда не произошло, в положении "0" свет ведет себя также, как и в "auto", как с ручником, так и без.
Жаль...
С уважением, Игорь. ;)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #135 : 11 09 2020, 16:59:59 »
Ga®is™, печаль. Я так надеялся на чудо.
Nubiroid
« Ответ #136 : 11 09 2020, 20:32:30 »
Сегодня ехал утром. Из тени на солнце и обратно. Ближний включается и выключается постоянно. Настолько дурацки настроенного сумеречного датчика я не встречал)) обычно настраивают так, чтобы включался быстро, а выключался при длительном ярком свете. С другой стороны - с ближним безопаснее, чем с дхо. Пусть мигает.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #137 : 11 09 2020, 20:43:33 »
В меню магнитолы можете попробовать поиграться с настройками чувствительности датчика света.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #138 : 11 09 2020, 21:09:49 »
хоть уиграйся, результат 0 ok маловат диапазон настройки у тойоты :'(
Nubiroid
« Ответ #139 : 11 09 2020, 22:33:22 »
В меню магнитолы настраивается датчик включения подсветки порогов, насколько я понял, а не включение ближнего. Видимо, Тойота решила обеспечить нам абсолютную безопасность.
Кстати, к вопросу о полном выключении дхо. В европах и тд. включение дхо либо ближнего света последние несколько лет является обязательным на дорогах. Поэтому и делают дхо неотключаемыми
