Автор Тема: Ближний свет II рестайла  (Прочитано 31174 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Ближний свет II рестайла
« Ответ #60 : 18 12 2018, 19:24:59 »
Кстати, датчик света еще и на кондиционер работает, когда на солнце/в тень въезжаем.
Саня каким образом sdfdsf дует тише/сильнее? направление потока меняет?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #61 : 18 12 2018, 19:37:52 »
Направление потока не меняет конечно, но сила обдува точно меняется. На солнце то салон в разы быстрее нагревается, значит надо сильнее охлаждать.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #62 : 18 12 2018, 19:49:48 »
пасибо, понаблюдаю  :-[ т.е если я с солнечного места заеду в тенек, он автоматом должен подуть тише ok
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #63 : 18 12 2018, 19:52:06 »
Именно так.
Защита от угона тут
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #64 : 18 12 2018, 20:14:04 »
А в чем проблема сделать, что бы все гасло по поднятию ручника например? Или при переводе селектора в положения паркинг?
В том, что это надо делать. :)
Только лучше, чтобы свет всякий раз не гас, когда ручник поднимается. Для этого нужно дополнительное условие какое-нибудь, например, центральный переключатель света в положении Авто.
Ээээ, разве на эту тему не отдельный датчик?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #65 : 18 12 2018, 20:18:25 »
Отдельный, конечно, в середине передней панели возле лобового стекла обычно )))
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #66 : 18 12 2018, 20:44:12 »
Блин люди объясните зачем свет дневной убирать, раньше бились чтоб включить, сделали, теперь бъётесь чоб убрать?
Значит тебе это не нужно. :) Не рыбак и не охотник и  на авто не путешествуешь далеко иначе понял бы необходимость заведенного двигателя без света на природе.
Точно угадал не рыбак и не охотник и не тянет, но вот насчет путешествий не угадал, каждый год в отпуск до подмосковья 4 тыщи, на моря 2 тыщи так туды сюды тыщи 3 и обратно  столько же, а когда и два раза в год и никогда не задумывался горит дневной или нет, ни разу не напрягал.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #67 : 18 12 2018, 20:47:54 »
Прямо сомневаться начал, но вроде совмещенный.
Вот фото, слева датчик света, справа индикация сигнализации, больше ничего.
По середине у 200 датчик стоит.
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #68 : 18 12 2018, 20:51:25 »
Можно например авто и паркинг, что бы на одной релюхе сделать, с авто минус приходит с паркинга плюс.
Защита от угона тут
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #69 : 18 12 2018, 20:58:51 »
именно совмещенный, и стоит два фотоэлемента ok Саня я же тебя просил когда то, посмотреть по схеме какой провод именно на свет идет ??? ты не ответил и я резал на удачу ;)
