Автор Тема: Подсветка климата и кнопки включения заднего кондицио  (Прочитано 4160 раз)
Еще внимательнее?
Что надо сделать с блоком климата чтобы при включении габаритов не притухали лампочки индикации режимов
Что не так? При включении притухают. Откуси провод, не будут притухать.
ЗЫ всё, как в клинометре. Изначально загорается ярко, тут габариты ни при чем. И не пропадет никуда подсветка. Головами думаем, товарищи, ими не только кушать и пить нужно))
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
Мы или не понимаем друг друга или я хз... Как не пропадет подсветка, если я провод этой подсветки уберу? Это внутри кнопки надо какой-то проводок или дорожку перерезать, чтобы сама подсветка осталась, а до той схемы, которая индикацию гасит напряжение не дошло. Я так думаю.
З.Ы. И что за девайс такой - клинометр?
sadnic, это компас и кренометр. Логика чота не в порядке. Разницу между подсветкой панели и габаритами понимаешь? Ты когда заводишь машину, не включая габариты, панель светится ярко? Значит подсветка организована без участия габаритов. Когда включаешь габариты, панель притухает? Значит, это и есть управление режима яркости, откуси этот провод.
ЗЫ начинает бесить)))  >:D
в родном климате подсветка включается при габаритах, если не родной , то отрежь провод габаритов и все будет светить постоянно-ярко.. :P
sadnic
S.Q.Lap, Какая панель?!! Когда заводишь машину там только лампочки выбранных режимов светятся, на картинке красным обвел. Все, больше ничего там ни светится!
А подсветку включаешь - изнутри кнопки подсвечиваются и лампы выбранных режимов тусклее начинают светится. Я, блин, не знаю как еще объяснять >:(
Все родное, никакого колхоза.
З.Ы. Я надеюсь, кнопку "Rear Cool" не надо фотать? Там-то уж совсем все просто))
И чем недоволен тогда? Хочешь, чтоб постоянно подсвечивало? Повесь +12 на управляющий провод.
sadnic
bam  Короче, не достигнем мы консенсуса в этом вопросе, давай замнем для ясности...
Вместо лампочек поставь светодиоды.
Резистор 2,7 КОм. последовательно. Должно всё работать ровно.
На всякий случай проверю отпишу.
sadnic
Итак, поднимем темку. Большая часть проблемы, а именно притухание индикации включения заднего кондиционера - решена. Не буду писать кто оказался прав, а кто нет, все всё сами поймут))
Собственно, все банально и просто, как я и предполагал. Надо было только найти человечка, который разбирается в простейших схемках и с паяльником на ТЫ)) Итак, алгоритм действий:
1. Снимаем кнопку и разбираем ее. Делаем это аккуратно, там есть пружинка - может вылететь.
2. Соединяем любым доступным способом два контакта на плате, которые соединены красным на приложенной фотке. Лучше, конечно, аккуратненько спаять, что на фото уже сделано.
3. Собираем все назад и радуемся всегда хорошо заметной индикации)
З.Ы. По поводу чрезмерной яркости в темное время суток. Не знаю, у кого как, но лично у меня ее яркость настолько мала, что даже ночью она абсолютно не слепит, да и в нашем климате ночью включать кондиционер - это явно лишнее))
З.З.Ы. Кому интересно, индикация тут светодиодная, а подсветка кнопки - лампой.
