Автор Тема: Компрессор пневмоподвески  (Прочитано 16576 раз)
Groove_039
  • Старший Сержант
Всем доброго дня.
Возникла следующая проблема: на приборной панели начал моргать индикатор OFF пневмоподвески. Пневма ушла в какое то штатное положение (в низ не упала), но ухабы и ямы стали чувствоваться сильно. Пытался сбросить ошибку (где то вычитал что можно нажать кнопку off, выключить зажигание и потом завестись, так же испробовал другой вариант - многократное нажатие на педаль газа, для обнуления ошибки) - не помогло. Пригнал на сервис - диагностировали в мое отсутствие - сканер выдает ошибку C1742 Compressor Motor. Вычитал в мануале, что она означает : Блокировка, обрыв или короткое замыкание в цепи компрессора системы регулирования высоты подвески. Диагносты якобы проверяли компрессор так же подавая напрямую на него питание (дабы исключить обрыв провода), а также скидывали клеммы с аккумулятора. Вердикт - замена компрессора. Собственно вопрос - что можно сделать в данной ситуации (как еще продиагностировать и убедиться что выход только один - менять, можно ли его отремонтировать?
Игорь М
Re: Компрессор пневмоподвески
« Ответ #1 : 12 05 2018, 17:14:28 »
Снять компрессор и посмотреть на него). На 99 процентов замена. Накачать баллоны обычным насосом и ездить до прихода нового
Groove_039
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 12 05 2018, 22:38:28 »
А можно его снять без подъемника?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #3 : 13 05 2018, 07:54:47 »
В теории можно, на практике будет очень тяжело.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Sawagoroxov
« Ответ #4 : 18 05 2018, 15:11:32 »
У меня была аналогичная поломка, разобрали компрессор - в итоге сгорела обмотка на якоре. Нашел на разборке компрессор за 12 тыс., заказал, но он оказался с дефектами. Механики собрали из двух компрессоров один и вернули на место. Полгода уже катаюсь - компрессор работает. Еще встречал тему, где покупался обычный насос для накачки колес и монтировался в подкапотное пространство с соответствующими подключениями.
Ценник на новый компрессор реально кусается - выше 40 тысяч.
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #5 : 18 05 2018, 15:17:40 »
Интересно, стоит ли делать ревизию компрессора или это бесполезно?
Дьявол водит Prado
Sawagoroxov
« Ответ #6 : 18 05 2018, 15:28:40 »
если снят - то можно и разобрать - дело не хитрое, а если работает - то я думаю, что нет смысла его снимать, конструкция у него простая, как у обычного автомобильного насоса: электромотор, да поршень. Единственное, что его отличает от насоса - это добавлен осушитель
Игорь М
« Ответ #7 : 19 05 2018, 15:13:57 »
Китай компрессор на али 16000. какие 40000?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 19 05 2018, 19:29:51 »
Те самые 40000 за японскую вещь, а не говнокитай
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #9 : 20 05 2018, 06:03:31 »
Не весь китай говно!
