Автор Тема: Жужит рулевая колонка  (Прочитано 3195 раз)
Rediska3D
« : 16 05 2018, 18:55:34 »
У всех такой звук или нет? Я аж руками чувствую это жужание.
<a href="https://youtube.com/v/KfBGgMiuuEc" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/KfBGgMiuuEc</a>
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Жужит рулевая колонка
« Ответ #1 : 18 05 2018, 15:55:56 »
ниче не слышно.
Rediska3D
« Ответ #2 : 19 05 2018, 10:09:42 »
ниче не слышно.
Да ладно. Слышно же посторонний звук, когда кручу руль.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3 : 19 05 2018, 10:44:55 »
Слышно. Но, блин, теряюсь в догадках.
Илья Ефимыч
« Ответ #4 : 19 05 2018, 12:28:06 »
работу насоса гур никто не отменял
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #5 : 19 05 2018, 15:27:33 »
Масло долей .
Rediska3D
« Ответ #6 : 19 05 2018, 17:56:51 »
Мне кажется что звук не от насоса. Масло в норме. Меняется каждые 40т.км. Звук слышно где то под рулём
Илья Ефимыч
« Ответ #7 : 19 05 2018, 18:03:58 »
там нечему жужжать, посмотрите пыльник в отверстии моторного щита, скорее всего он трется об вал
Rediska3D
« Ответ #8 : 19 05 2018, 18:46:10 »
У меня тоже возникала такая мысль. После замены масла на 80т.км тоже был скрип в рулевой колонке. Только где-то внизу. На очередном ТО-85 официалы что то помазали и скрип прошёл. То есть смазки хватило всего на 12т.км(на 2,5 месяца)
Илья Ефимыч
« Ответ #9 : 19 05 2018, 18:54:36 »
там мазать ничего не нужно, нужно чтобы стояло все на своих местах, на сотке у меня сдвигался этот пыльник появлялся звук как будто электрический такой скрежет, оказалось пыльник при трении вибрирует и такой звук издает, просто рукой поправил он на место встал и все... не знаю может ногой задел как-то..
