Автор Тема: "Развальные" болты  (Прочитано 21556 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: "Развальные" болты
« Ответ #10 : 17 05 2018, 09:09:31 »
Было время и желание, почему бы и не сделать! Тем более перед поездкой к развальщикам. Однозначно плюс! Кто не хочет/не может/не имеет времени/и т.д. - проходим мимо и всего то.
Andrey_032
    • китаяса
« Ответ #11 : 17 05 2018, 09:25:02 »
Но лучше бы помазал медьсодержащей смазкой, либо графиткой. Эффект был бы в разы лучше. Проблема развальных болтов на Паджеро очень актуальна.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #12 : 17 05 2018, 09:38:07 »
Спасибо за совет, уважаемый! Придерживайтесь, пожалуйста, того же.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #13 : 17 05 2018, 10:28:47 »
Я что то не то сказал? ::)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #14 : 17 05 2018, 11:30:22 »
Я с нигролом давно дружу, ни одну гайку или болт с наружи кузова не закручиваю без него и он не подводил, под гайкой всегда оставался, вода его не вымывала. Нигрол практически не высыхает это его плюс. Медь содержащей и графитовая смазки хороши там где температура высокая.
Эта проблема и здесь актуальна , конструкция один в один. Посмотрите, что творят мастера с «домиком» для салентблока.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #15 : 17 05 2018, 11:43:03 »
Вот пример.
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #16 : 24 03 2021, 00:16:12 »
Товарищи подскажите разваленные болты брать только оригинал или есть достойные заменители? Пробовал пользоваться поиском по форуму, но ничего не нашлось. Если уже есть тема направьте пожалуйста.
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
« Ответ #17 : 28 05 2021, 12:45:35 »
Решил обслужить механизм регулировки "развала-схождения". Пробег 29 тыс, правда без зимней эксплуатации.
Работы проводились в яме гаража.
Добрый день!
Тоже плюсану! Видео полно в Ютубе как срезать приходится закисшие развальные болты...
Вопрос - работы на яме проводил, колеса домкратил когда болты вынимал?
...конец простой: пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и МАЗ попал, куда положено ему, и он пришёл — трясётся весь... а там — опять далёкий рейс, я зла не помню — я опять его возьму! В.С. Высоцкий © 1972
Aristo89
  • Старший Сержант
    • 4,0L
« Ответ #18 : 28 05 2021, 12:48:10 »
Непонятно ради чего, была проделана эта работа. чтобы облегчить труд механиков при каком нибудь ТО, где Сход-развал в подарок по акции, или же обеспечить сохранность развальных болтов для будущей замены рычагов. Даже спустя 150тыс пробегу по разного рода Г...внам зимой и летом, болты вполне нормально откручиваются.
А так с метками маркером, можно смело ехать на сход-развал, вероятность того что все стало так как было ничтожно мала.
Но за старание "+"
Не соглашусь. В ноль конечно не попадет, но в допуске останется!
Ros
« Ответ #19 : 28 05 2021, 14:30:20 »
Однозначно.
А так у человека просто руки чесались. Причем зуд, вероятно, был нестерпимый).
