Автор Тема: камера заднего вида прадо 120  (Прочитано 9447 раз)
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
не могу найти толковой темы по камерам заднего вида на прадо 120
у меня старая затекла, заказал с али камеру KROAK
сегодня разобрал заднюю дверь, выкинул старую камеру. Хотел подключить новую камеру к проводам старой
НО... От старой камеры шли всего два провода на ГУ - красный и белый в экране
На новой камере:
- два провода: красный и черный, видимо для подсветки на сигнал ЗХ
- два тюльпана: красный (папа), желтый (мама, видимо видео сигнал)
Еще какой-то сетевой кабель: черный тюльпан на конце провода черного и красного цвета
Сама камера имеет светодиод подсветки
Инструкцию потерял, ибо купил камеру полгода назад, руки только дошли
Вопрос следующий: возможно все таки подключить новую камеру к проводам старой?
alfrid
Re: камера заднего вида прадо 120
« Ответ #1 : 20 05 2018, 21:34:29 »
нашел это, видимо камера такая же была
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129000.100
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #2 : 21 05 2018, 01:38:01 »
Всё так и должно быть. Длинный провод - видео, чёрный/красный - скорее питание, замыкается на фонарь заднего хода, остальное - подсветка, идёт на подсветку номера/габаритные огни.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #3 : 21 05 2018, 01:39:25 »
Кстати, эта камера на модель с колесом. Она чуть повёрнута поэтому и крепится левее центра.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #4 : 22 05 2018, 16:41:06 »
У меня на такой камере диодик подсветки номера перегорел, смотрю, а там так герметично сделано, никто не разбирал? Или проще новую заказать?
alfrid
« Ответ #5 : 22 05 2018, 17:00:02 »
вместо штатного плафона поставил? Я прикрутил на саморезы по середине между плафонами (старая камера там уже была), а провода на подсветку изолировал, думаю, что ночью будет камеру засвечивать
Ramiros
« Ответ #6 : 03 07 2018, 12:47:31 »
Доброго времени суток! Подскажите камеру брать с PAL или NTSC? Подключение к штатной навигации. Европеец. Спасибо
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #7 : 03 07 2018, 12:54:24 »
такая же фигня, сдох буквально на второй-третий месяц эксплуатации. китайское говнище. разбирать, имхо, смысла нет. так же как и покупать новую такую же )))
на техосмотре который год молчат, значит 1 работающий плафончик подсветки вполне устраивает... забил
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #8 : 03 07 2018, 12:59:58 »
Такая же фигня приключилась, сгорел светодиод подсветки номера. Снял, разобрал, камера к прозрачному основанию на винтике маленьком прикручена. Т к дверь с запаской, камера изначально с боку показывала и линии парковки тоже криво были. Очень не нравилось. Врезал камеру в задний спойлер под стоп-сигнал, правда пришлось провода удлиннять, но теперь показывает точно по центру. Хотя и запаска на экране бампер закрывает но по парковочным линиям быстро привык к габаритам. Сейчас на Али уже полно камер врезных в продаже лучше что нибудь из них подбирать, с подсветкой номера в одном блоке не надежная конструкция у них получилась. И камера по центру должна стоять.
m001ax43
  • Старшина
« Ответ #9 : 05 07 2018, 09:26:54 »
тоже заказал такую же камеру в замен перегоревшей, посмотрим какое качество съемки на 9 дюймовом экране будет...
