Автор Тема: После замены свечей выскочили чеки.  (Прочитано 7022 раз)
Томат
Re: После замены свечей выскочили чеки.
« Ответ #30 : 07 06 2018, 13:55:53 »
а вообще состояние поршневой может давать такие симптомы.? пробег то под 300 уже...
Разброс компрессии по цилиндрам ни кто не отменял. Смысл в том, что идет троение, кроме запальных свечей, катушек и т.д. компрессия так же может дать такой эффект обычно он явно выражен на холодном двс при запуске.
Кроме этого еще и про форсунки на забываем!!!
Kalif
« Ответ #31 : 07 06 2018, 14:05:49 »
дроссель действительно чистил... пошел смотреть.
Kalif
« Ответ #32 : 01 07 2018, 08:41:12 »
Спасибо всем кто принимает участие. Эпопея не закончилась. Проделал все предложенные варианты. Описывать смысла нет т.к результат не достигнут. Совершенно точно выяснил что заливает 4 свечу. (Стоим лицом к капоту. Правый ряд - средний цилиндр.)
Катушка новая. Свечи менял. В темноте смотрел-пробоев нет. При новой сухой свече заводится и работает как положено. Где то на 3 запуске двигателя все повторяется. Около минуты при запуске мотор троит потом выравнивается и работает. При этом характерного шума при запуске нет. ( Когда свеча новая запуск штатный с шумом). Диагностики повторюсь у нас нет. Только метод ТЫКА
Томат
« Ответ #33 : 01 07 2018, 09:32:46 »
Kalif, если ошибок нет, то смотри клапана, видимо зажаты от этого и заливает.
Kalif
« Ответ #34 : 01 07 2018, 09:55:13 »
от чего же тогда через минуту двига работает нормально. ?
Томат
« Ответ #35 : 01 07 2018, 10:11:21 »
Kalif, при таких симптомах (заливает свечу), есть только два варианта это пропуск искры, и второй это смесеобразование!
С первым все просто и понятно, а вот с вторым, это может быть то, о чем даже не подумаешь!
Как пример зажаты клапана, пробита прокладка, в обеих случаях может заливать запальную свечу, при прогреве и то и другое может более менее работать.
Это версии, и не более.
Kalif
« Ответ #36 : 01 07 2018, 10:40:00 »
ну эти версии методом тыка не проверить так ведь. ? Нужно выбираться на диагностику. Далеко и дорого.
Томат
« Ответ #37 : 01 07 2018, 10:55:56 »
Kalif, попробуй совмести метки, и проверь при закрытых клапанах подав через свечное отверстие воздух. Еще бы проверить протяжку ГБЦ.
Kalif
« Ответ #38 : 01 07 2018, 14:06:50 »
штатно у нас свечи разные идут .. у меня все 6 стоят DENSO. маловероятно но лучше спрошу не может это быть причиной?
Игорь М
« Ответ #39 : 01 07 2018, 15:07:36 »
Не может. Свечи уже не причём. А вот поменять местами катухи имеет смысл. И посмотреть на изменение заливания именно этого цилиндра или того на которого поставлена эта катуха
