Автор Тема: Пропал тормоз  (Прочитано 2457 раз)
samat
Пропал тормоз
« : 01 06 2018, 22:25:49 »
Доброго времени суток.
Прошу совета по ситуации: неожиданно (как всегда), частично пропали тормоза. При нажатии на педаль тормоза, загорается красная лампочка "стояночный тормоз" и педаль становится очень тугая, даже немного отдает в обратку. Причем, данный эффект проявляется с середины хода педали при постепенном нажатии. При резком нажатии, педаль сразу становится тугой и загорается лампа. При отпускании педали, лампа гаснет. При движении приходится соблюдать огромную дистанцию с передней машиной и начинать тормозить заранее, плавно надавливая на педаль тормоза. При экстренном торможении машина не останавливается, педаль просто каменная... Уровень жидкости в норме, подтеков на видно. Машина: Прадо-95, 1998г.в., коробка автомат. Если проблема в вакууме или главном тормозном, как можно проверить?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Пропал тормоз
« Ответ #1 : 01 06 2018, 23:16:49 »
Думаю ваккумник,у меня так на УАЗе было.Но прошло )))Продал УАЗ.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Пропал тормоз
« Ответ #2 : 03 06 2018, 12:36:44 »
если уровень жидкости нормальный, то надо проверить вакуумник. может шланг не герметичный
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Пропал тормоз
« Ответ #3 : 05 06 2018, 04:22:09 »
Согласен, если жидкость в норме - скорее всего вакуумник.
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Пропал тормоз
« Ответ #4 : 06 06 2018, 06:38:21 »
Проверить вакуум: накачиваешь тормоз несколько раз, держишь педаль, заводишь двигатель, педаль должна провалиться.
Лампочка стояночного тормоза загорается при нехватке тормозной жидкости, долей тормозухи.
samat
Re: Пропал тормоз
« Ответ #5 : 09 06 2018, 15:04:41 »
Если педаль после запуска провалится, то это неисправность вакуума? Или наоборот, он исправен?
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Пропал тормоз
« Ответ #6 : 11 06 2018, 09:50:18 »
Исправен. В системе появилось разряжение, вакуумный усилитель тормозов исправен.
У меня при нажатии на педаль, шипение появлялось в районе педали, на заведенном двигателе. Постепенно отказал усилитель, педаль как камень, давил двумя ногами. Заменил вакуум, все прошло. Вакуум поставил от леворукого прадика 3,4 , у меня праворульный 2,7.
Re: Пропал тормоз
« Ответ #7 : 11 06 2018, 14:16:20 »
На тормоз 2 датчика, один в банке, на уровень, второй на мембрану, на бочке стоит... Клапан обратный проверить, плюс вакуум, на порваные-слезшие трубки. Если где то вакуум открыт, то ошибку покажет.
samat
Re: Пропал тормоз
« Ответ #8 : 13 06 2018, 22:14:55 »
Буду искать б/у вакуум.. Спасибо за советы.
samat
Re: Пропал тормоз
« Ответ #9 : 04 07 2018, 21:19:48 »
Доброго времени суток. Поменял вакуум на контрактный с праворукого Прадика, все стало нормально. Спасибо всем откликнувшимся...
