Автор Тема: Заводское (штатное) ГУ Прадо 150 Люкс дорестайл. Контакт  (Прочитано 15597 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Это показывают, какие камеры будут выводиться на экран на 1 передаче. камера 1 на решетке радиатора, 2 под зеркалами, вот их поразному можно настроить. Я это как купил машину- сразу отключил. Если надо- включаю камеры, но за 5 лет наверное 1 раз включал.
ERA
    • TLC Prado 150 4.0/282
Валерий, а можно подробнее, что значит, на 1 передаче? Когда коробка в ручном режиме? В режиме "драйв", если замедляешься до определённой скорости, включается правая камера и передняя. Если эту кнопку нажимать, никаких других вариантов не показывает. Только в режиме мульти террейн можно выбирать различные варианты, но это не удобно. А иногда, при парковке левым бортом, удобно было бы левую камеру включать, а не правую.
Валера СПб
    • Прадо 150
Я посмотрю в машине, как это делается через настройки. Сейчас не помню, но точно помню, что в режиме мульти террейн она сама включается, а еще включается автоматически на 1 передаче, не в ручном режиме. Мне это не понравилось и выключил эту функцию. Еще переднюю камеру можно включать кнопкой на руле вручную, делал это пару раз за все время пользования машиной. И настройками можно 2 из трех камер на дисплей вывести. Посмотрю как- отпишусь.
Валера СПб
    • Прадо 150
Вот посмотрел, у камеры 2 вида настройки:
1. Нажимаешь на руле кнопку с изображением камеры( больше на батарейку похоже), загорается дисплей- в левом нижнем углу кнопка авто- если ее нажать, то при включении селектора кпп в драйв, и пока 1 передача - будет на дисплее 2 камеры показывать, как включится 2-я- загорится навигатор. В левом верхнем углу дисплея кнопка 2-3, она переключает камеры боковые, будет показывать или центр+левая сторона или центр+правая. У меня почему-то не переключается, показывает только центр+справа.
2.Включаешь понижайку и при помощи меню на руле справа включаешь мульти террейн. Затем нажимаешь выбор вида- тут уже предлагаются другие варианты-спереди, сбоку спереди и сбоку сзади. Я этому применения не нашел, наверно при сложных парковках можно применять, а по бездорожью- ни камеры ни мульти-терейн не включал ни разу.
ERA
Про п.2 вопросов нет, у меня так же работает и это описано в инструкции.
А вот по п.1 у меня не переключается на перед и левую камеру. Разобрался! Работает так: если включить кнопку "Авто", то, при замедлении меньше 5км/ч включается камера передняя и правая. Если нажать на дисплее 3<->2, то после этого, кнопкой на руле можно переключаются между видами: только правая камера, только передняя камера, передняя и правая камера.
Режима с левой камерой нет.
Если нажать ещё раз 3<->2, то переключения кнопкой на руле уже не происходит - только передняя и правая камеры работают при замедлении.
Валера СПб
    • Прадо 150
Ну да, наверное как-то так, я думал, на 1 -й передаче, а может просто реально до 5 км\час. Мне это ни к чему. 2 дня назад на рыбалку поехали, с прицепом, на прицепе лодка. Съезд к реке с горы, потом колея. Туда нормально. Резина у меня бридж штатный, почти под ноль сношеный. Обратно еле выбрался, все блокировки включил, задом толком не сдать. Честно- о существовании мульти-террейн и камер просто не вспомнил, да и не помогло бы. Машину и прицеп вчера полдня отмывал. А клева небыло.
ERA
Для этого Прадик и предназначен - для удовольствия!)))
А камеры удобны только при парковке, а тут засада - левая камера не включается, а иногда, левым бортом паркуюсь. Да и качество изображения оставляет желать лучшего.
starunkin
Коллеги, приветствую!
Также являюсь владельцем дорестайла, но в комплектации Престиж Плюс (максималка дизеля). Искал решение проблемы по поводу поиска по записной книге Кириллицей, но также ничего не нашел. Единственное, что хоть как-то помогает зажатие стрелок вверх или вниз на дисплее, тогда хотя бы перемотка контактов идет не постранично, а поконтактово (не надо думать сколько раз нажать стрелку вниз, чтобы домотать, например, до контактов на букву "К").
А при подключении флешки и воспроизведении музыки с USB у всех долго прогружаются Имена папок и есть ли вообще возможность как то ввиде древа папок вывести структуру флешки? Попробую привести пример:
На флешке в корне есть папка Music, в ней 3 папки например (Rock, Trance, DnB).
В папке Rock, к примеру, еще 3 папки: Русский Рок, Metal и Баллады.
Так вот если я захожу в ЮСБ и выбираю папка - выбрать, то у меня отображаются вообще все папки, которые есть на флешке, а мне надо именно древовидную структуру Music > Rock > Русский Рок.
Заранее благодарен за помощь.
aeropas
    • LC150/3.0/Дизель
Не ищет он контакты на кириллице, увы..
51traitor
    • prado 150
здравствуйте нужна помощь распиновки магнитолы как на первой странице номер магнитолы 86805-60085
